bpoulb
28.05.2017 в 10:08:11
Можно ли, для предотвращения подрезки противоскольного вкладыша на погружной пиле,использовать проставочные шайбы, между полотном пилы и фланцем? Имеется ввиду, применение нестандартных по толщине пил...
bearkoff
06.06.2017 в 14:34:35
bpoulb написал: Можно ли, для предотвращения подрезки противоскольного вкладыша на погружной пиле,использовать проставочные шайбы, между полотном пилы и фланцем? Имеется ввиду, применение нестандартных по толщине пил...
bpoulb, с таким инструментом, наверное, лучше иметь несколько шин под разные пилы (диски).
bpoulb
06.06.2017 в 16:11:36
bearkoff написал:
bearkoff, Вам не кажется, что это далеко не лучшая идея... особенно для применения в быту.
bearkoff
06.06.2017 в 16:55:33
bpoulb написал:
bearkoff написал:
bpoulb, не кажется. Установка проставочных колец может снизить срок службы инструмента. В частности подшипники, на которых (или на котором) вал вращается могут быстрее выходить из строя, ведь увеличится плечо, изменится пятно контакта тел качения с дорожками качения в подшипнике. Мафель достаточно универсальный инструмент - не обязательно родные шины покупать, для нестандартных пил можно использовать нестандартную шину.
bpoulb
06.06.2017 в 17:16:42
bearkoff написал: ведь увеличится плечо, изменится пятно контакта тел качения с дорожками качения в подшипнике.
Какое плечо? О чём вы? Толщина кольца - в пределах 1-3 десяток... Нагрузки на подшипники пилы от этого кольца будут совершенно ничтожны!
bearkoff
07.06.2017 в 10:25:53
bpoulb написал:
bpoulb, я тогда не понимаю, в чём проблема? В том что противоскол станет на 0,1 мм. уже? Мне кажется, что у родного диска биение в пределах 0,1 мм.
GripK
09.06.2017 в 00:21:01
bearkoff написал: в чём проблема?
Проблема в том, что у человека есть сторонние диски с разной шириной пропила, далеко за двойку, а лента уже подрезана стандарным Мафелевским диском с пропилом 1,8.
bpoulb
09.06.2017 в 04:52:15
GripK написал:
GripK, В пинципе это не проблема, но замечено правильно: совершенно ни к чему портить хорошую вещь, если есть совершенно бескровный способ (один из...) обойти эту "проблему". PS Хочу заметить, что вообще-то, ширина пропила не при чём: главное - расстояние от торца фланца до торца режущей кромки пилы. И разные, по ширине пропила, диски, можно вполне использовать на самой пиле, не боясь подрезать вкладыш, подобрав их по разнице между толщиной тела диска, и шириной пропила.
SerShe
09.06.2017 в 14:53:28
Mafell написал: Vadim63, вот сейчас не надо тень на плетень нагонять). Аппетит видимо у самого Мафель Германия). Мы тут не при чем. Полагаем, что шины с надписью Бош уходят с завода в бОльшем кол-ве и скорее всего есть рамочный контракт (на определенное кол-во), которое дает Бошу возможность приобретать эти шины дешевле, чем кому бы то ни было...
Да тут все проще. Бош продает шины в таком количестве, которое обеспечивает Мафелю нормальный доход по договорным и более низким ценам, чем ничего. Иначе Бош сам начнет делать шины. У Боша оптовая цена, Мафель продает в розницу. Бошу не нужно вкладываться в свое производство, Мафель имеет прибыль с партнера, а не борется с конкурентами. Бош первое время раскручивал шины, было много акций. Мы имеем единообразие системы и выбор. Всем выгодно. :confused:
эго
09.06.2017 в 19:45:08
bpoulb написал: можно вполне использовать на самой пиле, не боясь подрезать вкладыш, подобрав их по разнице между толщиной тела диска, и шириной пропила.
Ну да, выходит можно подобрать диски с разницей между толщиной пропила и толщиной тела диска, одинаковой с родным диском, это обеспечит одинаковый размер бокового выступа режущей части диска (зуба) от плоскости тела диска. Например, родной диск 1,3/1,8мм, разница 0,5мм, боковой вылет зуба от тела = 0,25мм. Тогда 1,9/2,4мм внутренним краем идеально пойдет по подрезанному краю, а вот у 1,8/2,4 разница 0,6мм и вылет будет 0,3мм, значит подрежет резинку на 0,3мм-0,25мм=0,05мм
Mafell
16.06.2017 в 11:12:08
Уважаемые Форумчане, рады сообщить, что на следующей неделе (с 19.06-23.06) в г.Пятигорск пройдет строительный форум.
Мы также участвуем в данном мероприятии. Электроинструменты Mafell не только можно будет подержать в руках, но и попробовать в работе. Action гарантируем!
Приглашаем всех желающих (особенно тех, кто рядом с Пятигорском). Вход свободный. Адрес: г. Пятигорск, Промзона-2, стройцентр "Батяня".
www.mafell-russia.ru
cap-man
21.07.2018 в 20:13:44
Здравствуйте, есть у меня mafell mt 55,шина к ней жесткая,на 1,6м mafell f160, установил диск cmt для ламината на 56 зубов d160/20 2,2x1,6. Пилой ещё не разу не пользовался. Наблюдается вот такая картина: при опускании диск упирается в резиновый край шины. Мне кажется что-то не так. Прошу рассказать нормально это или нет и в чем тут суть?
bpoulb
21.07.2018 в 20:24:30
Прирезать надо шину, перед эксплуатацией. Поставьте родной диск из комплекта, и вперёд.
cap-man
21.07.2018 в 20:29:20
Суть этой операции и зачем она нужна? Родной диск-то уже( тот что в комплекте с пилой 162/20 1,8х1,2 48 зубов). Мини ликбез на эту тему можно?
bpoulb
21.07.2018 в 20:55:41
Шина поставляется неприпиленной. Подготовка её к эксплуатации - обычное, и необходимое дело! Много роликов по этой теме в интернете... Ширина диска не имеет значение. Главное - расстояние от торца диска пилы до торца зубьев... Почитайте чуть выше в теме...
