15.03.2017 в 09:50:54
Veselchak написал: BV, да.Спасибо за совет.Меня еще вот смущает.Если понадобится, например протереть верхние шкафчики от пыли.На столешницу то не всать..
Обычная столешница 38мм. 100кг. Встаю, но ноги ставлю там, где вертикали нижних шкафов от греха подальше.
Veselchak написал: Так как проломится.2 см толщина..Тут, наверное, только подложка сплошная, лист дсп влагостойкого 18 мм спасет..,положенный сверху на короба.
Сплошная чем не нравится - будет стык двух материалов - если вода туда как-то затечет - останется там на долго и сохнуть не будет. Если сплошная - то хоть отверстий насверлить для эээээ выхода водяного пара (перестраховка, да ....) И еще - сплошной лист может повести - ну пропеллером там ... Мне как-то ближе полосы, ну пусть с зазором между ними 1 см - ну пусть 3 полосы.
Да и еще - обычно основу всеж клеят к столешке снизу - склееный вариант прочнее на изгиб, чем два по отдельности.
Еще вариант - купить влагостойкую фанеру - она много прочнее ДСП. Тогда хоть 200кг (если выдержат пластиковые ножки внизу :)) Или 3-4 стальных квадратных трубы :) Супер-перфекционизм :) Выбор за Вами.....
Есть еще вариант - положить лист влагостойкой фанер
Veselchak
Veselchak
16.03.2017 в 14:06:46
BV, ну вот.У вас столешка 38 см.Это уже кое что.А у меня 20 мм. Тут,наверное действмтельно, один вариант это приклейка влагостойкого дсп или фанеры под низ кварцевой столешницы...
Veselchak
Veselchak
16.03.2017 в 14:09:01
C2h5-OH, из кварцевого агломерата? На чем столешница лежит? На каких мебельных коробах , со сплошным верхом или с лвумя узкими верхними связями для соединения боковых стенок шкафов? Она у вас подклеивалась до 30 или 40 мм..
эго
эго
16.03.2017 в 15:49:37
Veselchak, подумал, а можно ведь розетки туда поставить, если найдутся неглубокие. И/или ленту светодиодную для подсветки содержимого при открывании.
Veselchak
Veselchak
16.03.2017 в 16:09:29
эго написал: Veselchak, подумал, а можно ведь розетки туда поставить, если найдутся неглубокие. И/или ленту светодиодную для подсветки содержимого при открывании.
эго, куда именно? Не допонял
эго
эго
16.03.2017 в 16:20:26
На схеме вид сбоку (в профиль). Красным обозначена розетка. Столешня лежит на трёх проставках. Кстати, ленту можно и между проставками уложить, лучше освещение будет.
Veselchak
Veselchak
16.03.2017 в 16:25:30
эго, у меня видать некорректо ваш рисунок отображается на смартфоне.Красного не видать)).Спасибо за идею.Дома на компе посмотрю.
16.03.2017 в 16:30:20
эго написал: можно ведь розетки туда поставить, если найдутся неглубокие.
неудобно, свес большой надо делать и по горизонтали и по вертикали. Плохое решение. Ленту - можно вполне
эго
эго
16.03.2017 в 16:33:46
BV написал:
BV, вообще, да. Ну, тогда вместо розеток воткнуть туда индивидуальные кнопки/выключатели для включения освещения. Должно же существовать нечто малогабаритное и плоское...
16.03.2017 в 16:37:40
эго написал: Ну, тогда вместо розеток воткнуть туда индивидуальные кнопки для включения освещения.
В Икее есть Лед свтильники линейные для шкафов с бесконтактным включением, когда дверка отходит от светильника. Не дешевые, но удобные
эго
эго
16.03.2017 в 17:05:16
Не доверяю я всяким таким примочкам. Фиг его знает, когда там и что коротнет. Да и если этот светильник воткнуть между проставками, то работать не будет, там же наверное не выносной, а встроеный блок включения.
