Veselchak
Veselchak
02.03.2017 в 20:58:41
Уважаемые знатоки каменных и кварцевых столешниц. Заказал столешницу из кварцевого агломерата для кухни.Столешница прямоугольная и длиной три метра.Толщина столешницы 20мм. По переднему видному краю хочу ее доклеить до 40 мм.У меня вопрос вот какой.Доклеивать ли столешницу по периметру до 40 мм.Или нет? И пусть только передний край будет свешиваться с мебельных коробов? И не слишком ли тонкая столешница? Может под нее лист дсп подложить толщиной 18 мм.Чтобы она не треснула?
Или если не подкладывать , быть может верх у коробов мебельных сплошным сделать? Чтобы столешница не провисала над мебельными коробами? А то я там планировал верхние связи у коробов из тонких перемычек делать.. В общем ,поделитесь опытом.Кто знает.)) Спасибо
Veselchak
Veselchak
04.03.2017 в 17:44:35
Ауу.Есть эксперты?
Вадим М
Вадим М
05.03.2017 в 01:21:27
Veselchak, не надо ничего подкладывать. Главное, чтобы мебельные корпуса были выставлены по уровню, и столешница равномерно опиралась на их боковины.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.03.2017 в 10:35:21
все равно придется подкладывать на корпуса- так как двери стандартных кухонных блоков делаются вровень с верхом корпуса- а тут столешница планируется ниже на 2 см. обычно вклейка для увелиения зрительной толщины делается не только с переднего края- но и с зади и по бокам для более равномерного опирания. если есть стыковка двух столешниц - тут все еще сложнее. надо смотреть на месте и иметь запас для доп приклеивания.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.03.2017 в 13:23:23
Если корпуса будут изготавливаться нестандартно, то впринципе ничего не мешает и свес оставить, сделав их выше фасадов. Другой вопрос, что так не делают, поскольку подстраиваются под существующие стандарты. И там не только по заднему краю, но и по периметру с обрешеткой делают. Кто то сплошную подложку клеит. Увеличивает вес, но и стабильность изделия.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Veselchak
Veselchak
06.03.2017 в 12:24:01
Корпуса я сам сделаю.Это не проблема. Они будут выше чем подклеенный передний край столешницы. Вопрос только в толщине столешницы.Она толщиной 20 мм всего.Хоть и кварц ,но как то стремно.Так как обычно верх мебельных коробов делается несплошным.А с помощью двух узких дспешек, которые связывают боковые стенки коробов.Получается, что столешница не полностью будет опираться на короба , а только на их боковые стенки и на эти узкие связки.. Может все таки, тупо положить на короба лист ДСП 18 мм, а на него уже столешницу? Плюсы:столешница ровно ляжет и нагрузуа равномерно рспредилится на шкафы.Соответствнно минимальная нагрузка на излом у самой столешницы..
Минусы: дополнительный вес на шкафы, дополнительный дсп (формальдегид), лист дсп может при попадании влаги из столешницы разбухнуть и тогда может уже треснуть квпрцевая столешница в месте разбухания ДСП листа, который лежит под столешницей.. Когечно этот лист закромлю и будет влагостойкое ДСП, но все же...
oksihome
oksihome
10.03.2017 в 12:19:51
Veselchak, не нужно туда ничего подкладывать и край столешницы должен быть в уровень с корпусами а не ниже. фото прилагаю как это выглядит
Veselchak
Veselchak
14.03.2017 в 09:18:06
oksihome, спасибо за фото.Гмм там плохо видно.У вас ребра жесткости подклеены везде по периметру столешницы и в местах, где она должна лежать а боковинах шкафчиков? И еще, у меня кварцевая столешня всего толщиной 20 мм.Не треснет ли? Ведь стодешница не всей плоскостью лежит на мебельных коробах.А только опирается на боковины коробов и узкие рейки соедигяющие сверху боковины коробов.
14.03.2017 в 12:24:22
Veselchak написал: Корпуса я сам сделаю.Это не проблема.
Неудобно дверки делать. Проще на стандартные, уже установленные корпуса положить/прикрутить поверх рельсы (несколько полос, посередине и передний/задний края) из влагостойкого ДСП. Спереди столешницы доклеить капинос.
Veselchak
Veselchak
15.03.2017 в 08:14:50
BV, да.Спасибо за совет.Меня еще вот смущает.Если понадобится, например протереть верхние шкафчики от пыли.На столешницу то не всать.Так как проломится.2 см толщина..Тут, наверное, только подложка сплошная, лист дсп влагостойкого 18 мм спасет..,положенный сверху на короба. А уже на него столешницу класть.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.03.2017 в 09:20:00
я вешу 100 кг и двухсантиметровая столешница меня выдерживает.
