89044520152k
89044520152k
Ханты-Мансийск
04.03.2017 в 13:26:11
Доброго времени суток. Очень волнует вопрос отделки помещения панелями из мдф, но никак не могу найти нужную информацию. Суть вопроса вот в чем: есть длинный коридор, половину одной из его стен занимает встроенный шкаф, с распашными глухими дверями, дак вот хотелось бы такими же дверцами (фасадами) отделать и ту часть, где нет встроенного шкафа, то есть чтобы вся стена была замощена одной клеткой, одним шагом. Как крепить эти самые панели к стене? Если на обрешетку, то из чего, с каким шагом, какой минимальной толщины она может быть? Как сделать крепления незаметными, чтобы фасад снаружи остался целым, без дыр? Видел клипсы для крепления ламината и паркетной доски на стену, но думаю они хоть и классные и незаметные, но с весом двери не справятся. Или может на клей какой к выровненной стене? Или на клей, на основу из фанеры/осп/пр.? Как практичнее сделать в квартире, очень рад буду, если кто-нибудь подскажет. Заранее спасибо)
89044520152k
89044520152k
Ханты-Мансийск
04.03.2017 в 13:32:16
Вот картинки для наглядности из одного интерьера с просторов интернета: https://pp.userapi.com/c314522/v314522837/3e/J82IWDC36GE.jpg, https://pp.userapi.com/c314522/v314522837/13/h01-Tn3k_F4.jpg Если нужно, материал стены, на которую планирую крепить вышеописанную систему - гипсовый пазогребневый блок (перегородка, за которой ванна). Кроме того хочу этим же способом завернуть облицовку за угол и уйти ею под обналичку дверей
Вадим М
Вадим М
04.03.2017 в 14:07:15
89044520152k, подвесы для картин, жидкие гвозди, силикон и так до бесконечности...
89044520152k
89044520152k
Ханты-Мансийск
04.03.2017 в 14:40:58
Вадим М, панель размером 1500х600 мм, толщина 16мм, вес не знаю сколько, но килограмм 7 наверное, выдержат ли жидкие гвозди/силикон и подобное?
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
04.03.2017 в 21:44:26
https://www.mdm-complect.ru/catalogue/?BID=22&ID=2916&PAGEN_1=2 Навесы для стеновых панелей
Вадим М
Вадим М
05.03.2017 в 01:18:39
89044520152k написал: Вадим М, панель размером 1500х600 мм, толщина 16мм, вес не знаю сколько, но килограмм 7 наверное, выдержат ли жидкие гвозди/силикон и подобное?
Конечно! Только наносить по всей поверхности
89044520152k
89044520152k
Ханты-Мансийск
06.03.2017 в 19:35:48
SOVA_Lesna, спасибо большое! То, что нужно
