Andrey Infofinland
Andrey Infofinland
04.03.2017 в 21:34:54
Добрый день На участке построен дом и установлен септик (в 8 метрах). Септик зарыт не очень глубоко. Необходимый уклон от дома до септика соблюден. Планирую построить еще один домик и вывести канализацию в этот же септик. Беда в том, что расстояние от нового дома до септика (метров 40) не позволит обеспечить уклон 2 см на метр. или труба по земле пойдет... Подскажите, как можно решить эту проблему? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 17:52:43
Уменьшить уклон до 1см на метр. Совсем без уклона никаких способов транспортировки стоков нет.
Микитович
Микитович
05.03.2017 в 19:07:16
Mazayac, Ну да, а поршень на длинном толкателе, и пользоваться при каждом сливе. Так даже снизу вверх можно ;)
Резон
Резон
Киров
05.03.2017 в 19:36:43
Mazayac, промежуточный колодец не вариант? По аналогии с ливневой канализацией...
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 20:42:00
Резон, вопрос, что будет доходить до септика? В колодце весь "жир" и будет отстаиваться.
Andrey Infofinland
Andrey Infofinland
05.03.2017 в 22:14:10
Может быть есть насосы или другие техн. решения? предлагали ставить 2-й септик, но не вариант...
Mazayac
Mazayac
05.03.2017 в 22:27:12
Andrey Infofinland, санитарные насосы не предназначены для горизонтальной перекачки стоков. Сначала должен идти напорный вертикальный участок, потом самотёчный с уклоном вниз. С такой схемой вся Ваша канализация окажется над землёй.
Andrey Infofinland
Andrey Infofinland
05.03.2017 в 22:57:21
понял. спасибо. Какая возможна минимальная глубина прокладки канализации? Если выход из дома будет над землей и насыпать курган над трубой?
Mazayac
Mazayac
06.03.2017 в 08:18:03
Andrey Infofinland, зависит от глубины промерзания грунта в Ваших краях. Курган не спасёт, т.к. промёрзнет гораздо быстрее. Рассмотреть вариант "труба в теплоизоляции, внутри которой греющий кабель/плёнка", включать на зиму.
