Сухарь
Сухарь
Николаев
31.08.2020 в 09:00:17
rubunduk, я на подобную отвёртку битодержатель поставил как только они появились,даже уже и не припомню на сколько давно. Правда магнитнытный. Ничего путьнего так и не получилось.Валялась много лет пока не выкинул. А у нас они до сих пор в колличестве встречаются,есть нулячие в родных коробочках с наборами насадок. Ей пользоваться только из любви к искусству можно. :)
rubunduk
rubunduk
Бийск
31.08.2020 в 09:25:56
Сухарь, а у Вас вариант, с трансформацией в обычную отвертку-трещотку, то есть с застегивающимся внутри корпуса валом, был? Есть два варианта, - там где вал поджимается винтом, - но это только для удобства транспортировки в сложенном виде, - с поджатым валом трещоточный механизм в таком варианте не работает. У меня такая отвертка даже с родной коробочкой есть, янкисовская еще, хрен знает, как она в наших тьмутараканях очутилась. Вот этот вариант не особо рабочий. А та отвертка, которая на фото, может "трещать" и в сложенном виде. То есть мне надо где-нибудь три самореза для опор на трубу закрутить, - или расширить отверстие на кухонной мойке под винтик, которым перелив крепится, или болты на бачке у напольного унитаза закрутить\открутить, словом, - засверлить\расширить какое-нибудь одинарное отверстие небольшого диаметра в деревяшке, пластике, или тонкостенном металле, или выкрутить\закрутить в труднодоступном месте крепеж, так у меня как раз получается и ручная дрелька и трещоточная отвертка с уже встроенным удлинителем. Да и вообще хочу поиграться с игрушкой)
Лок
Лок
31.08.2020 в 09:33:56
(og) написал:
Лок написал: За НЕО столько денег??? ... к косарю дело идет.
Лок, ставлю плохой джин против хорошего кефира, что 'косарь' - не предел :) Вопрос считанных недель. По крайней мере, у красно-белых.
(og), Нет, уж, благодарю покорно. Когда это в нашей постсоветской стране была тенденция к снижению цен? Только рост. Но уж рост-то всегда был, есть и будет с опережением всех графиков и узаконенного уровня инфляции. Поэтому сам готов поспорить, что в случае с НЕО будет все тоже самое.
Сухарь
Сухарь
Николаев
31.08.2020 в 11:42:50
rubunduk, Да у меня был как раз вариант который работает в сложенном состоянии.Там поворотом кольца спереди фиксировался видвижной стержень.
(og)
(og)
Калуга
01.09.2020 в 00:36:34
rubunduk написал: битодержатели (с удлиненным утолщенным хвостовиком), чтобы и хорошие и в районе пятихатки?
rubunduk, извините, не совсем понял насчет хвостовика. E6.3, длина>100мм, мех. фиксация бит? Если да, то в помянутом ви (за исключением клонов приведенного neo): mw 4932471824 и mw 48324532. irwin 10508167 (150мм) есть за ~1000
Лок
Лок
01.09.2020 в 15:12:19
Гуляя по просторам интернета наткнулся на отзыв о необычном варианте воротка марки BELZER. Думается ему лет пятьдесят. От классических т-образных воротков его отличает два подпружиненных шарика и проточки на одном конце воротка, которые позволяют фиксировать изогнутую рукоятку в одном из четырех удобных положений.
rubunduk
rubunduk
Бийск
01.09.2020 в 18:34:50
(og), спасибо, Милку на 150мм закажу, вроде хвостовик проходит по диаметру. Кстати, сегодня опробовал отвертку в деле. - За счет длины, - крутить опоры за трубами, телескопы у полотенцесушителя, - удобно однако. Отметил интересный момент, во время практического применения, - когда быстрое закручивание загоняет саморез, то отвертка сама по себе переходит в режим обычной трещотки, - финишное закручивание, уже само собой, получается путем вращения рукоятки.
Flyk
Flyk
Одесса
01.09.2020 в 20:52:28
Лок,
кроме "просторов интернета" на Драйв2 ;) я писал о нем в галерее инструмента тут)
Лок
Лок
02.09.2020 в 00:17:28
Flyk, прошу прощения. Действительно прочитал я про этот вороток на "Драйве", а то, что про него вы написали на Мастерграде я и понятия не имел.
Лок
Лок
12.09.2020 в 10:11:59
У струбцины Bessey для работы одной рукой есть интересная особенность - подвижная губка поджимается независимо от того в какую сторону нажимается пластмассовый рычаг - к штанге или зажимному винту. Когда в 2009 году мы такой струбциной работали, мне было интересно посмотреть ее устройство, но разбирать я побоялся - вдруг собрать не смогу!
Flyk
Flyk
Одесса
20.09.2020 в 21:29:01
Лок написал: Гуляя по просторам интернета наткнулся на отзыв о необычном варианте воротка марки BELZER. Думается ему лет пятьдесят. От классических т-образных воротков его отличает два подпружиненных шарика и проточки на одном конце воротка, которые позволяют фиксировать изогнутую рукоятку в одном из четырех удобных положений.
Лок,
В продолжении истории про «кривуль» от Belzer , из далеких Соединенных Штатов к нам сегодня прибыл малыш 3/8 Belzer 7754: Аналогичен старшему брату, на более изящен. Шариков, правда, 1, но принцип похож - полагаю, по фото понятно... Осталось найти на 1/4...
