Voice
Voice
05.03.2017 в 21:28:11
Установил двухклавишные выключатели UNICA mgu5.0101.18nzd
Перед сборкой щита стал проверять правильность прокладки кабелей от щитка до потребителей. Выяснилось, что на 2-х установленных 2-клавишных выключателях сопротивление контактов 0-2 Ома. Обнаружилось так: подключил омметр с пищалкой (это важно) к кабелю у щита. А на другом конце (где будет светильник) замкнул фазу с нулем (само собой еще ничего никуда не подключено!). Включил выключатель и услышал прерывистый звук пищалки на омметре. Т.е. как если взять руками 2 щупа и соединить между собой без прижима.
Если несильно постукивать пальцем по клавише выключателя, то надежность контакта будет разной: то писк постоянный, то прерывистый (типа "дребезг контактов").
Это вообще нормальное поведение выключателя? Одноклавишные такими свойствами не страдают. Проблема только с двухклавишными. Причем на одном такой эффект на обоих клавишах. А на другом только на одной клавише (другая клавиша имеет надежный контакт).
Цифровой тестер выдает 0-2 Ома. Это ж получается, что на выключателе будет рассеиваться около 150Вт при нагрузке в 10А: U = I х R = 10А х 1.5 Ома = 15В на выключателе P = I х U = 10А х 15В = 150Вт
ПС. с проводкой все в порядке. Выключатели вынул и проверил напрямую щупами - все эффекты остались. Проводку проверил отдельно (все соединения гильзами) - все ок.
strider1978
strider1978
05.03.2017 в 21:34:17
Наверное та же история что и тут: http://www.mastergrad.com/forums/t258726-duga-v-dvuhklavishnyh-vyklyuchatelyah-serii-duet-ot-schneider-electric/
Насчёт сопротивления сильно не переживайте, при 220 вольтах или пригорит контакт, или отгорит.
Voice
Voice
05.03.2017 в 23:58:43
strider1978 написал: Наверное та же история что и тут: http://www.mastergrad.com/forums/t258726-duga-v-dvuhklavishnyh-vyklyuchatelyah-serii-duet-ot-schneider-electric/
strider1978 написал: Разобрался на досуге, дело было в полном отсутствии смазки. Если пластик качественный и глянцевый - он и в таком виде может долго проработать. В данном случае пластик матовый и кривой. Пластиковая пыль работает как абразив и не даёт контактам занимать крайние положения. Производитель в очередной раз сэкономил две копейки и обеспечил стабильный спрос.
strider1978, т.е. это как бы нормальное явление? Или считать неисправностью и менять выключатели (стоят по тысяче рублей штука. Недешевые)
VIVA
VIVA
06.03.2017 в 00:22:49
Voice написал: Или считать неисправностью и менять выключатели
Зависит от того, заявлял ли производитель о том, что у выключателя в замкнутом состоянии должно быть сопротивление не более Х Ом. И мнение форумчан этого не изменит. С поддержкой производителя не пробовали обсудить "нестабильное сопротивление замкнутых контактов"?
Voice
Voice
06.03.2017 в 00:52:35
VIVA написал: И мнение форумчан этого не изменит.
мнение форумчан изменит мое мнение :) если многие опытные форумчане-электрики скажут, что такие выключатели опасны, буду менять вне зависимости от гарантий производителя.
VIVA написал: С поддержкой производителя не пробовали обсудить "нестабильное сопротивление замкнутых контактов"?
нет еще - выходные же. И опять же, если форумчане-электрики скажут, что это нормальное явление и у всех так, тогда оставлю.
ZooZoo
ZooZoo
06.03.2017 в 01:05:54
Voice написал: как в этом редакторе вставить "умножить"
Буква Х прописная.
Voice
Voice
06.03.2017 в 01:15:32
ZooZoo написал: Буква Х прописная
про такой вариант забыл совсем, спасибо :) но уже нет возможности отредактировать то сообщение
VIVA
VIVA
06.03.2017 в 01:56:53
Voice написал: Цифровой тестер выдает 0-2 Ома
Для однозначности. Чем именно вы замеряете? Значения в начале измерения больше, затем снижаются до нуля(в пределах погрешности), и после этого не более чем на 0,5 Ом не повышаются?
Может правильнее измерить падение напряжение на рабочем значении 230 В и заданном токе? И уже зная падение и ток судить о переходном сопротивлении контакта? :)
юра Т
юра Т
06.03.2017 в 02:00:27
Voice, забейте, у контакта нелинейное сопротивление, при больших токах уменьшится
Voice
Voice
06.03.2017 в 02:13:27
VIVA написал:
VIVA, замеряю тем самым цифровым мультиметром с пищалкой. А у него измерения мало того, что с задержкой, так еще и сильно дискретно. Тут бы больше подошел стрелочный прибор, хотя и у него большая инерция. Так что, можно сказать, только благодаря пищалке я услышал этот недостаток в выключателях. И раз есть прерывания в пищании, значит сопротивление подскакивает до 100 Ом и выше.
Ранее писал, что эффект похож, как если руками соединить 2 щупа, не сдавливая их между собой.
Можно было бы предположить, что на нормальной нагрузке контакты приварятся (до размыкания). Но ведь есть вероятность, что выключатель будет просто искрить и перегреваться, т.к. неизвестна причина "неконтакта". Возможно там контакты не достают друг до друга на пару микрометров или еще какая причина.
хотел для интереса прикрутить туда осциллограф и увидеть этот дребезг контактов, но лень победила :)
VIVA
VIVA
06.03.2017 в 02:20:58
Voice написал: цифровым мультиметром с пищалкой
В паспорте он так и назван. Мультиметр всея руси. Вопрос был, каким конкретно прибором вы пользуетесь. Понимаю о каком эффекте вы говорите, и имеет место быть он на плохих щупах с шершавыми, плохо обработанными, наконечниками. Замер падения напряжения на подозреваемых контактах, значительно более однозначная и достоверная методика измерения.
Voice написал: дребезг контактов
Это динамический процесс, который протекает относительно быстро и конечен. То о чём вы говорите, если я правильно понял мысль изначально, продолжается во времени.
Voice написал: Можно было бы предположить, что на нормальной нагрузке контакты
Вы гадать предпочитаете, или инструментально убедиться? :)
