prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 15:28:46
Приветствую всех собравшихся мастеров. Делаю сам ремонт с нуля в новой квартире дошло дело до электрики. Помогите пожалуйста с компоновкой щитка для 2-х комнатной квартиры в новостройке. Схему прилагаю. Собственно вопрос:
  • Правильно ли собрал основные элементы?
  • Собственно в характеристиках каждого элемента сомневаюсь (поэтому просто пронумеровал), прошу помощи определиться?
  • правильно ли собрал в группы потребителей?
  • Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба (ибо деньги) Спасибо всем отозвавшимся. За картинку извиняюсь. Пока так.
TAB
TAB
06.03.2017 в 16:07:53
prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба (ибо деньги)
Можно. Можно даже одним, но два лучше.
УЗМ-51Д ругают (своего опыта нет), лучше без "Д".
А плита какая?
megrad
megrad
06.03.2017 в 16:10:50
prest1zh написал: Можно ли обойтись 2-мя УЗО вместо 3-х без ущерба ...
Свет перераспределите. УЗМ без МД. Водогрей, тёплый пол, посудомой, электрику на балкон, индикацию напряжения, кондей планируете? А другие проекты с форума Вам не подошли?
prest1zh написал: (ибо деньги)
Соберите на ИЭКе и ни в чём себе не отказываете.
prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 16:47:44
По УЗМ понятно. По плите- ее пока нет, но будет без излишеств все в одном (с духовкой в к-те) По доп нагрузкам только кондей планирую (забыл нарисовать), под него отдельный АВ нужен?
prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 16:50:07
megrad написал:
megrad, В чем ошибка? подскажите.
prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 16:51:22
megrad написал:
prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 16:51:57
По свету - что? куда?
megrad
megrad
06.03.2017 в 16:58:38
prest1zh написал: По свету - что? куда?
Не принципиально, главное чтоб разом не отключился. Хотя в идеале по мощности распределить.
prest1zh написал: под него отдельный АВ нужен?
Не пробовали земноводное придушить? Лучше отдельно. На кухню две линии: типа розетки фартука и всё остальное.
prest1zh
prest1zh
06.03.2017 в 17:27:20
По свету понял!
Розетки фартука- я извиняюсь, а это что такое )))
А по именно характеристикам компонентов подскажите?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
06.03.2017 в 17:40:04
Предложу свой вариант. Кондей - 2р АВ 10-16А после вводного, без УЗО. Плита - отдельная линия. Т. к. новострой, УЗМ - не актуально (ИМХО). групповые - 1р АВ. Оболочка - 24 мод, + 2 N шинки на штатных местах + шинка РЕ.
TAB
TAB
06.03.2017 в 17:51:00
prest1zh написал: По плите- ее пока нет, но будет без излишеств все в одном (с духовкой в к-те)
Под плиту кабель 6 кв.мм и автомат 32А. Если без излишеств, т.е. без индукции, т.е. с нагревательными элементами, тогда два УЗО может и не хватить (ежели с кондиционерами). Либо лишать стационарные приборы дифф. защиты (кроме СУ), что вполне допускается.
prest1zh написал: Розетки фартука- я извиняюсь, а это что такое )))
Это легкодоступные на кухне розетки для подключения всяких кофемолок и прочих миксеров с тостерами. Как и все остальные розетки обязаны быть под УЗО 30мА и АВ 16А.
