DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 18:47:31
Вот схему доделал. Понимаю, что неправильно. За этим и пришел, скажите как будет правильно. Хочу поставить УЗО в ванной еще. Если картинка маленькая, скажите, переделаю крупнее. Заранее спасибо.
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 18:49:17
BV написал: (желательно сфотографировать номиналы старых АВ чтоб если что, доказать, что не верблюд)
На фото видно что старые АВ (особенно черные) залиты местами краской зеленой. Могу сфотографировать такие же АВ у соседей, на них написано 16А. И Вам спасибо.
07.03.2017 в 18:50:00
DeNlaDeN написал: Как это нет? вот же на фото я так понимаю шина с заземлением. Или я чет опять не понимаю?)
дом старый. Это нулевая щина. И это же - зануление корпуса щитка. У Вас в стояке 4 провода - 3 фазы и один совмещенный нулевой N и защитное заземление PE (PEN). Вы можете сделать разделение PE и N в щитке в коридоре. Но не можете в своей квартире делать системы уравнивания потенциалов, в частности - подключать PE к стоякам водоснабжения и бойлеру (если нет на патрубках диэлектрических вставок), отопления, арматуре здания. Иначе ваш PE от стояка и до точки подключения может нагреться и загореться.
07.03.2017 в 18:59:23
DeNlaDeN написал: Вот схему доделал. Понимаю, что неправильно.
УЗО 30ма на входе - не надо. Либо 100ма, но проще поставить отдельное УЗО на освещение. В ПУЭ - нет? ДА. Зато защищает проводку или людей от последствий потопов верхнего соседа.
Слишком много АВ на свет - достаточно пару штук на все. Ванну + туалет розетки вместе со светом можно посадить на 1 узо + 1 АВ 16А.
Дальше не смотрел - все равно переделывать))) Над группами АВ подпишите помещение = комната 1, детская и тд
И да.... поищите по форуму аналогичные темы про щитки в трешках, возьмите за образец подходящую схему оттуда и ее допиливайте
megrad
megrad
07.03.2017 в 19:13:47
BV написал: Про коэфф 1,13 и время-токовые характеристики - если чё
BV написал: Кроме того, многие современные панели умеют ограничивать свой аппетит,
Столько оговорок. Вы не мне доказывайте, автору. DeNlaDeN, водогрей будет или будете вместе со стиралкой включать? Свет на 2 АВ - достаточно. Общее УЗО сверхбюджетно, я бы три УЗО поставил. По бренду определились АВ?
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 19:20:51
megrad написал: DeNlaDeN, водогрей будет или будете вместе со стиралкой включать?
Скорее всего будет и такое тоже возможно.
megrad написал: По бренду определились АВ?
Бренд выбрал Легранд.
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 19:50:04
BV написал: Ванну + туалет розетки вместе со светом можно посадить на 1 узо + 1 АВ 16А
Вот так? Я честно стараюсь :confused:
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 19:53:18
megrad написал: Общее УЗО сверхбюджетно, я бы три УЗО поставил.
Подскажите куда. Я так понимаю, что я наверное зря соединил линии кухни и балкона? Балкон застеклен, но пока не пластиком, а простые старые деревянные рамы (балконом позже займусь). Сейчас хочу предусмотреть возможность проводки эл-ва на балкон, чтоб было меньше проблем.
bnmuyt
bnmuyt
07.03.2017 в 19:58:48
DeNlaDeN,
Что за варочная у вас на 9 кВт, 90 см что ли?
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 19:59:52
BV написал: Это нулевая щина. И это же - зануление корпуса щитка. У Вас в стояке 4 провода - 3 фазы и один совмещенный нулевой N и защитное заземление PE (PEN). Вы можете сделать разделение PE и N в щитке в коридоре.
Простите, немного не понял Вас... точнее ну как немного, совсем не понял))) Для начала, то, что я нарисовал с землей, у меня работать не будет? Мне надо как то по другому делать? Спасибо
DeNlaDeN
DeNlaDeN
Качканар
07.03.2017 в 20:08:43
bnmuyt написал: Что за варочная у вас на 9 кВт, 90 см что ли?
http://www.siemens-home.bsh-group.ru/spisok-modeley/cooking/hobs/ET675LCP1R#/tab=section-overview
