zztopless
zztopless
07.03.2017 в 11:03:04
Приветствую! Стена со стороны лоджии из кирпича. Над окном со стороны лоджии сделан металлический уголок 150*150. Боковые откосы штукатурные. Что делать с верхним, не понятно. Штукатурить металл стремно как-то. Клеить к нему гипрок тоже (И чем? Жидкие гвозди?) Гипрочные профили к уголку не привинтить, максимальная толщина 1.5см. Как обычно решается вопрос?
ANT/D
ANT/D
07.03.2017 в 16:39:01
zztopless написал: Приветствую! Стена со стороны лоджии из кирпича. Над окном со стороны лоджии сделан металлический уголок 150*150. Боковые откосы штукатурные. Что делать с верхним, не понятно. Штукатурить металл стремно как-то. Клеить к нему гипрок тоже (И чем? Жидкие гвозди?) Гипрочные профили к уголку не привинтить, максимальная толщина 1.5см. Как обычно решается вопрос?
zztopless,грунтовка(по металлу)+сетка+штукатурка.металл штукатурится.(даже в противопожарных целях).не жидк.гвоздь.на пену.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.03.2017 в 23:24:56
zztopless, К варианту ANT|D добавлю еще один -клей пва перемешиваете с чистым цементом ,до получения кашеобразного состояния и нанесите шпателем на металл слоем 2-4 мм хаотичные мазки (предварительно протрите грунтом по металлу) или зашкурить грубой наждачкой.После высыхания можно штукатурить любой штукатуркой.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
zztopless
zztopless
08.03.2017 в 10:42:15
роман сирож, чистый цемент, это именно цемент или ЦПС?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
08.03.2017 в 21:49:34
zztopless, CуперПВА и чистый цемент 300 или 400 марки -после нанесения ждем три дня.
Nick_78
Nick_78
Рязань
17.03.2017 в 11:51:28
zztopless, При выборе способа штукатурки металлического уголка над окном целесообразно учесть температурно-влажностный режим в данной точке. Есть небольшая вероятность, что при определенных условиях на поверхности металла под штукатуркой будет точка росы. Это вызовет коррозию и последующее отслоение штукатурки. В квартирах я правда такого не наблюдал, но в нежилых помещениях приходилось встречать. По этому при отделке в квартирах металлических конструкций граничащих с наружными стенами я перестраховываюсь.
Если указанную вероятность Вы не можете полностью исключить, то лучше тоже перестраховаться и штукатурить по механически закрепленному гиспсокартону (металлический уголок не плохо сверлится). А так предложенный вариант с цементом и ПВА является хорошим решением. Только берите ПВА не для бумаги или столярки (там больше крахмала чем самого ПВА), а имеющий допуск производителя для применения в составе цементных смесей. Самый идеальный вариант для себя любимого: полная обработка металла от ржавчины и имеющегося покрытия (механическая или химическая), грунтовка ГФ-021, окрашивание атмосферо стойкой краской, отверстия под саморезы, контактный слой из цемента и ПВА, гипсокартон посаженный на гипсовую смесь и закрепленный саморезами.
17.03.2017 в 12:06:12
zztopless, Вы бы лучше СПРОСИЛИ как ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ этот УГОЛОК
newsolutions
newsolutions
30.03.2017 в 17:39:39
zztopless, Приклеить к нему сендвич откос ПВХ.
