Друзья, помогите с проблемой выбора радиатора. У меня от пола до подоконника расстояние 750 мм. Почитал куча статей, сколько оставлять расстояние между полом и радиатором и подоконником и радиатором. Все пишут по разному, таблицы разные, и все вроде всё знают.
У меня вопрос, какое расстояние нужно соблюсти, и с учетом моей высоты, какой радиатор мне подойдет? И ещё, в моей старой хрущевке очень широкие откосы, ширина подоконника 15 см... Нужно ли прибавить количество ВТ (с запасом). Ведь по сути всё тепло будет бить в подоконник.
winlixru написал:
Спасибо за помощь!
winlixru, беспроигрышный Рифар Монолит 500 имеет высоту 580.
То есть у Вас в запасе остаётся 170 мм.
С натягом, но умещаетесь, по 85 мм сверху и снизу.
С учётом того, что 85 мм все-таки маловато, сделайте 15% прибавку количества секций.
Если смущает 150 мм нависающий подоконник, повесьте радиатор на удлиненные кронштейны (дальше от стены).
касимов,
Для автономной системы отопления алюминиевые батареи предпочтительнее. Изображенные выше у EV.SA по сравнению с чугунными всего лишь на 5-7 % хуже теплоотдача, да и то не факт.
У меня дома подобные только биметалл 2 батареи и 1 старая чугунная более 70 лет. ОДИНАКОВО.
Суть не изменилась, но проявилось оребрение, которое создает неплохую конвекцию. Зато осталась тепловое излучение, которого нет у люминяшек.
Микитович написал:
Пойдут,если реально создать равномерный тепловой поток. Они остывают мгновенно и реагируют болезненно на перепады. Конвекция их стихия, этому нужно отдать должное..., но не больше. Чугун - металл знатный, только обленились паяльщики...
Верх,низ греется, оперение как парное молоко... И то ежели поддать жару. Бимки чуть лучше. BV, Ежели у Вас есть заговоренные. то пароли и явки, не таите.
По причине малого количества воды в них.
Отопление не должно работать в режиме вкл-выкл, и все будет нормально.
Кстати, а почему Вы компьютером пользуетесь?
Ведь бухгалтерские счеты и машинка Феликс - это и есть истинное, как чугун в отоплении. и никаких газовых котлов. только дровянка или буржуйка.
Микитович написал:
Полностью согласен, и люминевое оперение отлично справляется. Движки с алюминиевым блоком (москвич) скажем, сложно перегреть в пробках, но и нагревается паршивенько.
Угу, с водяным контуром и ценой за 100рублей... Подмосковье активно пользует дрова и уголь.Как в далеком моем детстве, ведерко, савочек, куча грязи, кочерга...романтика!
Микитович написал:
касимов написал:
Модель не помню. Точно АЛ - если рука на трубе не терпит, то и о поверхность обжигаешься.
И да .... от теплового излучения эффект не сильно большой - температура мала. Можете погуглить на эту тему....
BV написал:
И гуглить не нужно, достаточно подойти к чугунной, стальной батарее и к люминевой,когда в них градусов 50*.Рука сразу чувствует, где тепло, а где его нет.
касимов,
Заодно трубы измеряются пальцАми, локтЯми, лаптЯми и прочими причандалами.
А кто измеряет калиброванными рулетками и штангельциркулями - тот враг народа.
А если температуру будет оценивать не дай бог термометром, да еще и цифровым - тот вообще сволочь.
Посему - мнение превыше всего. Личное.
Микитович, Мне на пальцах проще объяснить клиенту, почему люминяшки хуже. Цифири и точный измерительный инструмен,это к про_э_ктировщику! Ежели он может им пользоваться....
касимов написал:
А продаваны на бумажках с печатями и штампами впаривают чем они лучше.
В обоих случаях - бездоказательно.
А тот кто старается делать доказательно - обоими видами объясняльщиков с криками и воплями объявляются "тупыми про_э_ктировщиками" и предаются анафеме.
Причины и побудительные мотивы и тех и других известны, хотя и несколько разные.
Раньше делали лучше.
Простояли с 1980 по 2008 , трехкомнатка, 9 этаж 16 ти этажки. Заменили при капремонте в связи с негабаритностью.
Теплообменник в бойлерной под домом.
В половине квартир до сих пор не меняли.
