ZooZoo
ZooZoo
14.03.2017 в 20:01:23
TANITA, На "ваши 8кВт" плиты (правда, сам производитель пишет, что 7кВт все-таки... :D ) проводочка ПВС сечением 4мм2, что на фото, недостаточно. Нужно сечение (по меди) 6мм2 под защиту АВ 32А.
14.03.2017 в 20:23:13
Клеммник можно и за духовкой
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
14.03.2017 в 20:37:36
TANITA написал: Диаметр получился 3.5мм
Если посчитать по известной формуле- получится сечение 9,6 мм^2. Сомнительно, слишком много... У меня к плите был проложен алюминиевый провод, очень похожий внешне на Ваш, с диаметром жилы 2,7 мм, т.е. сечением около 6 мм^2. Возможно, Вы неточно замерили- у штангеля губки плоские, а жила провода неровная, результат мог получиться завышенный. На алюминиевый провод 6 "квадратов" штатно ставили автомат на 25 А.
TAB
TAB
14.03.2017 в 20:45:18
megrad написал: TAB, плюс объём розетки и вилки
Да вроде оно довольно компактное на самом деле, просто выглядит так.
TAB
TAB
14.03.2017 в 20:49:16
Любитель_Эл написал: Если вот такая- то это говно редкостное. Контакты в розетке очень тонкие и ЖЕЛЕЗНЫЕ
Да хрен его знает какая там. Стоит от застройщика, черная как на фото. Буду на месте посмотрю. Я сейчас в принципе спрашиваю, есть ли какие принципиальные преимущества клеммника перед розеткой.
*TANITA*
*TANITA*
Казань
14.03.2017 в 21:40:35
ZooZoo, производитель как раз пишет что 8квт http://www.gorenje.ru/products/household-appliances/cooking/models/cookers/ec52203aw/325404#spec а проводочек-это не сечение 4-а диаметр наверное......
*TANITA*
*TANITA*
Казань
14.03.2017 в 21:42:10
Любитель_Эл, сначала замерили неточно-получилось-4мм.сейчас в нескольких местах на всех проводах...3.5мм......
*TANITA*
*TANITA*
Казань
14.03.2017 в 21:44:02
Любитель_Эл, современные да...а вот с советских времен-все качественное.даже менять не стали..
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2017 в 21:48:25
TANITA написал: производитель как раз пишет что 8квт http://www.gorenje.ru/products/household-appliances/cooking/models/cookers/ec52203aw/325404#spec
Да, спасибо за уточнение, соглашусь с 8кВт: 4 конфорки Hi-Light Передняя левая: Ø 18 см, 1.8 кВт, Передняя правая: Ø 14.5 см, 1.2 кВт, Задняя левая: Ø 14.5 см, 1.2 кВт, Задняя правая: Ø 18 см, 1.8 кВт
Я не учел наличие духовки: Потребление электроэнергии: 0.86 кВт (классический нагрев)
*TANITA*
*TANITA*
Казань
14.03.2017 в 21:56:20
ZooZoo, а насчет проводочка похоже вы правы..3 х 4-это похоже сечение...значит надо 3 х10мм чтоб было написано?...медь..???
*TANITA*
*TANITA*
Казань
14.03.2017 в 22:04:32
alx220, посмотрите пожалуйста фото подключений..это кабель временный для проверки работоспособности плиты/пока плитой не пользуемся/..Вводный автомат 63.Ваши рекомендации.заранее спасибо.
