*TANITA*
*TANITA*
Казань
16.03.2017 в 01:23:08
в этот раз электрик подключил автомат на 16.Все перемычки из поводов идут алюминий,а он подключил перемычку медь меньшим диаметром.А в голове то сидит что медь с алюминием соединять нельзя.Вроде сказал что тут ток не проходит-так можно..А можно ли так на самом деле?? у себя соединяла автоматы гребенкой,одно удовольствие!
16.03.2017 в 10:22:08
TANITA написал: в этот раз электрик подключил автомат на 16.Все перемычки из поводов идут алюминий,а он подключил перемычку медь меньшим диаметром.А в голове то сидит что медь с алюминием соединять нельзя.Вроде сказал что тут ток не проходит-так можно..А можно ли так на самом деле??
можно фото вместо текста?
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
16.03.2017 в 10:47:38
TANITA, у меди проводимость чуть не вдвое выше алюминия, соответственно и длит-допустимый ток для сечения выше, грубо говоря медь 2,5 эквивалентна алюминию 4 , медная 6 примерно заменяет алюминий 10, так что ваш электрик в принципе прав. Вопрос лишь- что это за соединение по которому ток не протекает? РЕ чтоли?
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Насяльника
Насяльника
Тольятти
16.03.2017 в 11:19:25
Kulibin96 написал: но вы то не заземляйте!
Щас Вы насоветуете здесь. Плита должна/была/и должна быть подключена 3 проводами.
*TANITA*
*TANITA*
Казань
16.03.2017 в 11:34:53
Kulibin96, вот и я тоже думаю..сегодня вечером фото выложу.... :confused:
*TANITA*
*TANITA*
Казань
16.03.2017 в 11:38:10
вот позвонила сейчас электрику..и что вы думаете?Сказал что этого провода достаточно!раз вы подключили и все работает.и пусть работает!Опрессовку концов не делают.И толку его вызывать?точно также все и подключит.. :killyourselfbywall:
16.03.2017 в 11:42:16
Kulibin96 написал: ZooZoo, вы как в анекдоте про парня которыцй девушке полку на один гвоздь вешал( там еще было если есть 2 дырочки надо использовать обе- хорошо, я тебе вечером напомню), только вы 3 жилы используете. Надеюссь что вы не ЭТО предлагаете как на схемке:
Слушайте, Вы что вообще болтаете?
Дом сделан по проекту. По этому же проекту плиты занулены на PEN. По какой-такой причине Вы предлагаете автору сделать по другому?
Ваши советы с двумя проводочками ПУГВ в трубочке несколько умиляют.
Kulibin96 написал: ясно что не по правилам, но это точно безопаснее чем в соответствии с пуэ,
ЭТО ПО ПРОЕКТУ ДОМА, так понятно?
16.03.2017 в 11:43:34
TANITA написал: вот позвонила сейчас электрику..и что вы думаете?Сказал что этого провода достаточно!раз вы подключили и все работает.и пусть работает!Опрессовку концов не делают.И толку его вызывать?точно также все и подключит.
Похоже Ваша квалификация уже лучше квалификации электрика :)
*TANITA*
*TANITA*
Казань
16.03.2017 в 12:02:47
BV, вот и он так сказал... :o это ж не первый электрик с которым я общаюсь.Ко мне 4 домой приходили,когда надо было доп.линию на кухне провести и от силового провода 6 ( от плиты )сделать розетки для духовки и 2х комф.варочной панели,поставив автоматы в дополн.щиток(на кухне).Чтобы защитить провода диаметром 2.5 идущие к розеткам от этого силового провода ....не знай.понятно ли я написала....В итоге конкурс не прошли,сказали что автоматы не нужны....Пришлось самой все делать,изучать...Подключила все розетки..конечно не для женских рук работа,видно разозлилась сильно...Сейчас время будет свой общий квартирный щиток надо привести в порядок...в него на всякий случай узм 51м воткнула сама.Но поняла,что эти провода моими руками не осилить..
16.03.2017 в 12:42:18
TANITA, На форуме возможно есть грамотные электрики из Казани. Поищите. Там работы на полдня макс
alx220
alx220
16.03.2017 в 14:10:19
TANITA написал: Пришлось самой все делать,изучать...Подключила все розетки..конечно не для женских рук работа,видно разозлилась сильно...Сейчас время будет свой общий квартирный щиток надо привести в порядок...в него на всякий случай узм 51м воткнула сама.Но поняла,что эти провода моими руками не осилить..
Просто надо опять разозлиться, тогда все получится :)
