ЭкоТерм
Челябинск
14.03.2017 в 21:38:04
Добрый день! Достался гараж, стены которого выполнены из силикатного полуторного кирпича. с кладкой в пол-кирпича. Высота стен 230 см Постройка - 40 лет назад Планирую из односкатной кровли устроить 2-х скатную с углом 43град. Хотелось бы выслушать мнение профессионалов относительно прочности стены с кладкой в пол-кирпича. Если слабо в пол-кирпича, то чем можно повысить прочность стен. Спасибо!
Kleva
Минск
15.03.2017 в 08:47:12
Ну смотря какая крыша и нагрузка на кирпич.
olegolegov
Петропавловск
18.03.2017 в 16:00:07
А может стену подъусилить слегка? :help
ALLES
12.08.2017 в 12:56:08
Усильте стену, кладка в полкирпича довольно не надежна.
Nicorus
21.09.2017 в 12:56:19
В пол кирпича не надежно будет. В кирпич нормально.
dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
13.11.2017 в 17:07:34
Приветствую участников форума. Прошу дать совет на предмет сноса кирпичной перегородки между подвалом и смотровой ямой капитального гаража с полом из ж/б плит покрытия, на которых хранится легковой автомобиль. Будет ли такая реконструкция безопасна с конструкционной точки зрения?
Ник1976
20.09.2018 в 13:37:59
dmitriy_prompack-vrn написал: Приветствую участников форума. Прошу дать совет на предмет сноса кирпичной перегородки между подвалом и смотровой ямой капитального гаража с полом из ж/б плит покрытия, на которых хранится легковой автомобиль. Будет ли такая реконструкция безопасна с конструкционной точки зрения?
dmitriy_prompack-vrn, если на этой перегородке ничего не лежит, то сносить безопасно.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2018 в 23:21:12
dmitriy_prompack-vrn, Это смотря какие плиты и на чём лежат... Если речь идёт о стандартных плитах перекрытия, применяемых в большинстве кирпичных жилых домов, при этом концы плит надёжно лежат на хорошем фундаменте, то снос перегородки ни чем не грозит. Если не ошибаюсь, то на такую плиту можно грузить 800 кг/ кв.м. К слову у брата, в гараже где он начинал свой автобизнес, полы были именно из пустотелых плит перекрытия. Под ними был подвал со стеллажами. Какие только машины на них не загоняли....
Alex-stroy
14.12.2018 в 14:44:33
Тут еще надо учесть сколько остальные стены стояли и при каких условиях Может у вас уже материал крошится стал - тогда сносить ничего нельзя.
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
11.03.2019 в 20:19:52
Добрый вечер. Тоже вопрос есть. Хочу дер. Пол убрать, засыпать 60 см песка и сверху стяжку мм 100~150. Стену к соседу может выдавить?
ДимитрЕй
Йошкар-Ола
11.03.2019 в 20:29:52
ЭкоТерм, парус приличный будет. Как вариант металокаркас без привязки к к стенам, на него крышу. Или добавлять столбы в полтора кирпича и анкериться, поверху надежную обвязку из бруса с креплением к стенам и столбам. Спецы скажут сломай и заново построй
Nicorus
28.09.2019 в 11:09:07
ДимитрЕй, да, заново построить конечно лучше. Там уже под себя троить будешь.
