А791
А791
15.03.2017 в 00:32:47
Приветствую! С недавних пор с нашим Аристоном начались проблемы. Включаю - все индикаторы отрабатывают правильно, режимы выбираются. При нажатии Пуск, люк не блокируется и через неск секунд пищит с сообщением "стирка завершена". Иногда спасает отключение от сети (типа перезагрузка) и всё отлично работает, стирает как положено. Иногда она начинает стирку, набирает воду, но через неск минут сама включает слив. Бывает при заливе воды клапан воды начинает вкл/выкл. Иногда выводились иероглифы вперемешку с русскими буквами. Несколько раз выводилась ошибка F12. Вообщем такие вот глюки. Ощущение, что проблема прогрессирует. Сегодня запустить кнопкой Пуск вообще уже не удалось. Гуглил, вроде как надо прошивать блок индикации. Есть мастера форумчане в Москве? Если 99% это плата, могу сам снять и привезти на перепрошивку или ремонт. С силовой платой так же. Машинке 10 лет.
15.03.2017 в 10:50:03
Лучше пригласить мастера на дом. Как вариант - управление может глючить по причине плохого питания, которое может быть из-за высохшего электролитического конденсатора. В модуле питания, на плате управления - проверьте все - не вздулись ли верхние торцы электролитов. Если да - заменить.... На эту мысль наводит постепенное прогрессирование дефекта....
Отпишитесь по результатам. PS В аналогичной ситуации - начал дохнуть ТВ - стоимость замены десятка кондеров (менял все подозрительные) цена кондеров была чуть больше 100руб
А791
А791
15.03.2017 в 11:26:32
BV, Спасибо за внимание к моей проблеме. Про конденсаторы и прогрессирование дефекта согласен. Да, видимо придется лезть к силовой плате - она внутри основного корпуса, на ней есть электролиты. На плате индикации - она в двери и легкодоступна, все элементы смд, вздутие я наверное не увижу. Просто именно про эту плату в дверце пишут, что большинство пролечились перепрошивкой флеш. Симптомы очень похожи с обсуждаемыми там. Хотелось бы конечно услышать, в том числе и мнение практикующих мастеров.
15.03.2017 в 12:04:14
А791 написал: На плате индикации - она в двери и легкодоступна, все элементы смд, вздутие я наверное не увижу.
Электролиты = боченки, не СМД. Смотреть там, откуда питается плата управления, скорее всего 5 вольтовое питание, или 12В
А791
А791
15.03.2017 в 12:27:07
Так электролиты в смд тоже ведь есть. Вечером сегодня возможно займусь. Спасибо.
15.03.2017 в 14:33:34
А791 написал: Так электролиты в смд тоже ведь есть
Сомневаюсь. А если есть то танталовые какие-нибудь и не сохнут. Сохнут бочки.
А791
А791
17.03.2017 в 12:56:51
Второй день уже, как запуск с нескольких попыток удаётся. Испугалась. Пока не лезу. Появились подозрения на шлейф соединяющий дверь и машину. Тем не менее мастеров по СМА еще раз, прошу прокомментировать.
17.03.2017 в 12:59:24
А791, не надейтесь на чудо, все равно лезть придется. Машинка с асинхронником, тихая?
А791
А791
17.03.2017 в 13:20:08
Да, асинхронка. Тихая. Сейчас созванивался с сервисом. Сказали можно привезти им на диагностику обе платы. За МКАД не едут, он у меня под окном (хотят чтобы их уговаривали $$$), диагностика 2-3... дня... Естественно, если сам полезу за платами, замерю питание и попробую оценить электролиты. Сейчас стирает .
Sorren
Sorren
Астрахань
17.03.2017 в 15:20:15
А791, Скорее всего на плате силового блока обнаружите вздутые конденсаторы, заменить их -не стоит большого труда.
А791
А791
17.03.2017 в 16:02:43
Да, было бы здорово. Если займусь, обязательно отпишусь. Спасибо за подаренную надежду.
