Здравствуйте. После ремонта из потолка торчат два трехжильных провода (тоесть, всего шесть жил — две фазы, два нуля и две земли). Хотел в начале развести провода на два потолочных светильника (по разным углам комнаты), но потом решил отказаться от этой идеи. В итоге, пришлось оба трехжильных провода выводить по центру. Вопрос такой — как соединить шесть проводов с одной люстрой под двуклавишный выключатель? Сейчас как правило, в люстрах все нули уже на заводе объединены в один провод. Можно ли этот ноль из люстры скрутить с двумя нулями из моих потолочных проводов? (простите, если не очень понятно:)
