pokadobriy
pokadobriy
16.03.2017 в 07:59:35
Здравствуйте. После ремонта из потолка торчат два трехжильных провода (тоесть, всего шесть жил — две фазы, два нуля и две земли). Хотел в начале развести провода на два потолочных светильника (по разным углам комнаты), но потом решил отказаться от этой идеи. В итоге, пришлось оба трехжильных провода выводить по центру. Вопрос такой — как соединить шесть проводов с одной люстрой под двуклавишный выключатель? Сейчас как правило, в люстрах все нули уже на заводе объединены в один провод. Можно ли этот ноль из люстры скрутить с двумя нулями из моих потолочных проводов? (простите, если не очень понятно:)
ser000
ser000
16.03.2017 в 09:00:11
pokadobriy написал: Вопрос такой — как соединить шесть проводов с одной люстрой под двуклавишный выключатель? Сейчас как правило, в люстрах все нули уже на заводе объединены в один провод. Можно ли этот ноль из люстры скрутить с двумя нулями из моих потолочных проводов?
Не надо ни чего скручивать, а то потом решите поменять люстру придётся опять раскручивать. Соединяйте провода через свою колодку, если её нет в люстре и только провода торчат из люстры. По одной фазе на каждую группу. 2 ноля в ноль люстры. Две земли на землю люстры.
pokadobriy
pokadobriy
16.03.2017 в 09:11:35
ser000, спасибо за ответ. Тоесть, два ноля от двух разных проводов в один ноль люстры это нормально? Притом что фазы будут на две группы поделены?
16.03.2017 в 10:15:30
ser000 написал: По одной фазе на каждую группу.
По одной КОММУТИРУЕМОЙ (после выключателя) фазе на каждую группу.
alx220
alx220
16.03.2017 в 14:19:37
pokadobriy, возможно, там два провода вообще пустые, а бросили два трехжильных потому, что четырехжильного не было. Надо разобраться, где там фазы, а где нуль. Еще, возможно, они нуль разорвали, а не фазу.
16.03.2017 в 14:43:24
pokadobriy написал: Тоесть, два ноля от двух разных проводов в один ноль люстры это нормально? Притом что фазы будут на две группы поделены?
Да, что у вас в выключателе сейчас?
megrad
megrad
16.03.2017 в 16:01:19
pokadobriy, а распред коробка под обоями? В идеале перебрать.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.03.2017 в 17:51:19
Земля, ноль и 4 группы ламп на 2 двухклавишных выключателя, - итого 6 жил. Всё нормально, даже, может, с запасом, если групп ламп меньше четырёх.
Вечный студент
ser000
ser000
16.03.2017 в 18:22:06
MrGalaxy написал: Земля, ноль и 4 группы ламп на 2 двухклавишных выключателя, - итого 6 жил. Всё нормально, даже, может, с запасом, если групп ламп меньше четырёх.
При условии что эти 4 группы дотянуты до выключателя, а не в распределительной коробке. По условию топикстартера каждый кабель на одну группу, а N и PEN получились задублированы, т.к. планировалось 2 люстры, а потом переигралось на одну точку освещения.
