42na
42na
25.01.2007 в 00:55:57
Нужно сделать дополнительную проводку, и при этом не ухудшить внешний вид квартиры. Кроме как засунуть под плинтус ничего в голову не приходит. Чем хренов данный вариант? Какие могут быть проблемы?
avmal
avmal
25.01.2007 в 07:41:58
42na написал : Нужно сделать дополнительную проводку, и при этом не ухудшить внешний вид квартиры. Кроме как засунуть под плинтус ничего в голову не приходит. Чем хренов данный вариант? Какие могут быть проблемы?
Ни чем не хреновая. Только вы не сказали для чего дополнительная проводка будет. Если для розетки, то просто о высоте ее надо подумать. Если захотите повыше, то подъемы делать надо. Если подъемы не желательны, то розетки надо ставить надплинтусные о\п.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2007 в 09:27:48
42na
Просто под плинтус или замазать в штробу в стяжке под плинтусом? Не лучше взять электротехнический плинтус с кабель-каналом?
iScape
iScape
Винница
25.01.2007 в 10:08:50
Немного о электротехническом плинтусе: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=15608 http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13630
