16.03.2017 в 21:05:01
it@it, Понял. Тогда уж опустить розетку пониже. Чтобы не торчала из стены.
it@it
it@it
16.03.2017 в 21:07:20
BV, Да хорошая идея. А Вот интересно эта моя конструкция не противоречит правилам?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.03.2017 в 21:50:02
А аквариум далеко от щита? Можно поставить розетку на дин рейку. https://www.minimaks.ru/product/rozetka_c_zazemljajuschim_kontaktom_rar_10-3-op_%28na_din-reyku%29__%28mrd10-16%29_iek
Грубый, но справедливый
it@it
it@it
16.03.2017 в 22:30:29
Думал уже про розетку в щитке, аквариум в метре. В провод как выводить? В крышке дырку или ещё как?
16.03.2017 в 22:49:57
it@it написал: В крышке дырку или ещё как?
не красиво. Я б сделал встроенную розетку справа от щита в 10см. Низ розетки по нижнему краю рамки щита. Из щита аккуратно !!! перфом чуть наклонное отверстие вправо в толщине стены. И там уже высверлил бы под подрозетник. Потом из дыры под подрозетник нашел бы отверстие из щита. Да, не просто, но аккуратно сделать реально.
it@it
it@it
16.03.2017 в 22:57:28
Хорошая идея, Спасибо. Видимо все варианты озвучены. Буду думать.
it@it
it@it
16.03.2017 в 23:10:31
Есть ещё один вариант. В 50 см есть двухклавишный выключатель. Но там нужно смотреть, где ноль взять. Буду искать профи.
