Alexandre
Alexandre
17.03.2017 в 13:02:18
Как лучше сделать крюк если между ГКЛ и бетоном 10 см? В ГКЛ дырка 3 см диаметром, из нее выведен провод. Пластиковый дюбель не хочу, а потолочный анкер есть только 4 и 6 см Увеличить дырку в гкл не предлагать
17.03.2017 в 13:08:25
стальной потолочный анкер в него крюк с резьбой - в чем проблема-то?
Alexandre
Alexandre
17.03.2017 в 15:04:45
Забивной анкер? Мне отстоветовали его брать для потолка тк он для сдвига, а не вырыва А на разжимном как я гайку крутить на крюке за ГКЛ буду ?
ebf
ebf
17.03.2017 в 15:24:02
Alexandre, люстра тяжёлая?К ГКЛ не пробовали площадку прикрутить и на неё повесить?
Alexandre
Alexandre
17.03.2017 в 16:00:36
не очень тяжелая, но не хотелось бы на ГКЛ. Неужели никто не решал такую задачу?
ebf
ebf
17.03.2017 в 16:02:24
Alexandre, У меня штук 6 висят на ГКЛ и не падают :) ссылка
Alexandre
Alexandre
17.03.2017 в 16:31:45
Может у меня фобия, но не хотелось бы.Спасибо.
strider1978
strider1978
17.03.2017 в 16:51:15
Alexandre написал: А на разжимном как я гайку крутить на крюке за ГКЛ буду ?
Накидной ключ на крюк, за него можно крутить разводным или пассатижами.
Alexandre
Alexandre
17.03.2017 в 17:11:16
дырка D 3 см в ГКЛ((( В нее накидной только согнув его под 90 град Так?
Микитович
Микитович
17.03.2017 в 17:28:03
Alexandre написал: Как лучше сделать крюк если между ГКЛ и бетоном 10 см? В ГКЛ дырка 3 см диаметром, из нее выведен провод.
Когда ГК монтяжили о люстре не думали. Хорошо что хоть провод протянули.
megrad
megrad
17.03.2017 в 17:44:49
Alexandre, нуно длинный бур: L = длина анкера + расстояние от ГКЛ до потолка. Потолок какой? Если монолит, то подойдёт такой анкер ссылка., если полая плита, то надо будет смотреть куда попадёте. Если первый случай, то убираете болт, заменяете его на шпильку. И тут два варианта: первый на шпильку накручиваете гайку до анкера, на саму шпильку накручиваете две гайки рядом, чтоб они друг друга контрили. Вставляете полученную фигню в просверленное отверстие и ключём начинаете затягивать анкер. Либо на шпильку одеваете трубку, длинной равную расстоянию от бетона до ГКЛ, и закручиваете гайку по месту. Во втором случае, вместо можно сразу крючок прикрутить. Единственная проблема - не намотать кабель на бур. И ещё отверстие под анкер должно быть без наклона.
