megrad
megrad
19.03.2017 в 16:50:10
Димон114, и как это можно завернуть в потолок за ГКЛ?
Димон114
Димон114
19.03.2017 в 17:14:14
megrad написал: Димон114, и как это можно завернуть в потолок за ГКЛ?
megrad, элементарно , просверлить отверстие в бетоне , вставит и затянуть верхнюю гайку заменив верхнюю распорную часть на трубку .
strider1978
strider1978
19.03.2017 в 17:17:12
Димон114 написал: затянуть верхнюю гайку
То есть нижнюю?
Димон114 написал: заменив верхнюю распорную часть
То есть нижнюю?
Димон114
Димон114
19.03.2017 в 17:19:29
strider1978 написал:
То есть нижнюю?
То есть нижнюю?
strider1978, ну если в вставленном в отверстии положении на потолке то нижнюю . И кстати они совсем длинные бывают . Я пользовался 28 сантиметровыми пару раз ... можно ещё вот этим набором обойтись , вворачиваем анкер трещеткой с удлинителем , предварительно заменив гайку на длинную и в неё крюк .
megrad
megrad
19.03.2017 в 17:27:44
Димон114 написал: Вы пост номер которого я дал не читали ?
Вы сами то посты просматриваете? #5967706
19.03.2017 в 17:31:45
megrad написал: 5967706
Со ссылкой будет лучше... http://www.mastergrad.com/forums/t266164-povesit-lyustru-kak-za-gkl-potolok/#post5967706
Димон114
Димон114
19.03.2017 в 17:36:33
megrad написал:
megrad, и что там ? Просто похожий вариант но совсем не одинаковый , сказать почему ?
megrad
megrad
19.03.2017 в 17:45:31
Димон114, предложено раньше всех. Тема закрыта. Автор видимо лежит под рухнувшей люстрой. В следующий раз будет думать.
Димон114
Димон114
19.03.2017 в 17:48:25
megrad написал: Димон114, предложено раньше всех. Тема закрыта. Автор видимо лежит под рухнувшей люстрой. В следующий раз будет думать.
megrad, что предложенно ? Крюк анкер и трубка , ещё раз все это делается из одного элемента , лопасти верхнего распора срезать . Вот в чем разница . Вашь вариант тоже рабочий но нужны не всегда доступные элементы .
megrad
megrad
19.03.2017 в 17:54:51
megrad написал: Тема закрыта.
Вадим-1
Вадим-1
20.03.2017 в 22:35:24
ebf, Ваш случай стандартный. много раз крепил люстры хрустальные люстры весом до нескольких десятков кг. с помощью латунных анкеров
Все очень просто
  1. Длинным буром сквозь ГКЛ сверлится отверстие в бетонном перекрытии на глубину 4-6 см
  2. На крюк или шпильку накручивается анкер соответствующий диаметру отверстия до чуть заметного усилия
  3. Крюк с анкером вставляется в отверстие до упора (можно чуть-чуть достучать) и вкручивается до упора при помощи любого инструмента
Время на операцию - 20-40 сек. в зависимости от сноровки. если нужно снять - просто выкручиваете почти до конца и выдергиваете.
