Vodnik
Vodnik
17.03.2017 в 14:35:15
Настенная глазуровнная плитка 210х330, разделена на квадраты 30х30, швы между ними едва 1х1 мм. Эластичная затирка Лугато (давно её использую, качеством доволен), прекрасно держится в швах между плитками (ширина 1,5, глубина 8), но из тонких швов выкрашивается ногтем. Я бы их и затирать не стал, но они не глазурованные, надо чем-то защитить. Плитку кладу в санузле, в т.ч. на стене в душевой кабине. Что можно придумать, чтобы затирка лучше держалась?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
17.03.2017 в 17:03:27
Как вариант силикон в цвет затирки, но это долго и муторно. 1 мм тонковато для цементной затирки.
Vodnik
Vodnik
17.03.2017 в 17:05:52
Да, я пока только попробовал на кусочке плитки. Может, можно что-то добавить в затирку для повышения прочности?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2017 в 20:14:35
Vodnik написал: швы между ними едва 1х1 мм.
Затирал себе церезитом и стоит уже лет 10. ;)
Vodnik
Vodnik
17.03.2017 в 23:02:36
AndyMirror написал: Затирал себе церезитом и стоит уже лет 10.
AndyMirror, в душевой?
AndyMirror
AndyMirror
17.03.2017 в 23:23:47
Vodnik написал: в душевой
В ванне, но с водой стены не контактируют.
Затирка хорошо вошла во швы, держится замечательно, думаю на стенах в душе выдержит. Это к тому, что в 1 мм вполне можно запихнуть.
К тому же у литокола есть присадка к затиркам для улучшения гидрофобности, должно сработать.
Vodnik
Vodnik
19.03.2017 в 23:14:43
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну Лугато - тоже отличная затирка, и присадка для эластичности и водостойкости имеется, но для этих швов ничего не помогает :(
FARAON7575
FARAON7575
19.03.2017 в 23:31:15
Vodnik написал: ну Лугато - тоже отличная затирка,
Ссыль на нее можно? В старых желтых пакетах+фуга флекс их должна держаться,в новых черных навряд ли-крупной и неэластичной показалась :( п.с а вообще с мелким зерном можно по запасному варианту загнать ;) оставить часа на 2-3,а потом кислотой аккуратно смыть с плитки,если чего,с килто так делал-перетирал на мозаике неустраивающую белую затирку на черную,и тоже держаться не хотела в 1мм слоя-вымывалась,на ночь оставил :) утром кислотой смыл лишнее.
20.03.2017 в 15:02:54
В неглубоких швах проблема - быстрая потеря воды до отверждения. Не пробовали увлажнять из пшикалки?
Vodnik
Vodnik
22.03.2017 в 12:43:55
FARAON7575, да, в чёрных. Тоже показалось, что она не такая мелкозернистая. А какой кислотой/концентрация? Материал плитки и рисунок не попортит? Мозаика-то часто стеклянная, а у меня - керамика.
Vodnik
Vodnik
22.03.2017 в 12:51:47
BV написал: В неглубоких швах проблема - быстрая потеря воды до отверждения. Не пробовали увлажнять из пшикалки?
BV, Вот мне тоже кажется, что проблема скорее с малой глубиной шва и потерей влаги. Конечно, пшикал. Правда, в прежние времена я плитку перед укладкой замачивал (мне это казалось хорошей идеей) и на второй день (по инструкции) затирал. Сейчас начитался - положил сухую, теперь жалею - через швы так не увлажнишь уже. Клей тоже Лугато, эластичный, нигде про необходимость замачивания не упоминается.
