18.03.2017 в 16:00:39
TiamaT написал: Сегодня обнаружил что ноль(идущий в квартиру) в этажном щите греется и частично кабель оплавился. Контакт проверил, нормальный, делал сам месяц назад, посадил на отдельный винт м6, и под гровера. Сечение кабеля ВВГ-НГ 6мм2 и ноль грелся под минимальной нагрузкой(холодиьник, ноут, тв в спячке). Фаза не греется.
Возможно где-то ноль сидит на водопроводной трубе, и тд
TiamaT
TiamaT
18.03.2017 в 20:18:47
Не пойму что мне можно сделать? Укоротить, зачистить ноль, обеспечить лучший контакт в щите. Что-то еще?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.03.2017 в 20:30:09
TiamaT написал: Не пойму что мне можно сделать? Укоротить, зачистить ноль, обеспечить лучший контакт в щите. Что-то еще?
TiamaT, со схемой разобраться: что куда подключено.
Вечный студент
TiamaT
TiamaT
18.03.2017 в 21:35:15
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, с этим как раз непоняток нет. Все предельно ясно. Завтра обновлю ноль, откушу, зачищу, немного расплющу под шайбу. Не понятно почему греется, хотя контакт нормальный, и нагрузка известна.
VIVA
VIVA
19.03.2017 в 00:20:59
TiamaT написал: отдельный винт м6, и под гровера
Сопротивление стабилизируют тарельчатой шайбой по гост 3057-90, как это сказано в гост 10434-82 п. 2.1.7/2. Гроверная шайба (ГОСТ 6402-70) служит для предотвращения откручивания болтов/винтов.
TiamaT написал: Не понятно почему греется, хотя контакт нормальный, и нагрузка известна.
Коли у вас клещи есть, не замерили, сколько ампер подогревают ваш рабочий ноль?
VIVA
VIVA
19.03.2017 в 00:26:13
ZooZoo
ZooZoo
19.03.2017 в 00:27:58
TiamaT написал: Если взять тестер и включить режим зумера при замыкании, то в любой розетке комбинация ноль-земля зумером выдает какую-то морзянку, как будто контакт прерывается.
А с какой целью вы устроили данную "проверку"? И именно таким способом?
TiamaT
TiamaT
19.03.2017 в 12:37:38
Всем спасибо, разобрался. Ноль в щитке к ячейке шины плотно прилегал, а вот сама ячейка к основной шине не плотно прилегала и вся площадка под ячейкой грелась. Переставил в верхнюю ячейку и нагрев прекратился, а заодно и морзянка исчезла. В итоге резюме - морзянка была из-за плохого контакта ноля в щитке.
ZooZoo написал:
*ZooZoo Мерил напряжение между нулем и землей и тестер нечаянно перевел в режим зумера
