Geo2005
Geo2005
11.01.2006 в 14:39:13
На днях поставил насос. Купил 25/60. Врезал его горизонтально в обратку почти возле самого котла. В доме стало ощутимо теплее (на улице какрас заморозило до -19 в доме днем было +19 к утру правдо похолодало до +15). Но появились и вопросы. Насос был по-моему расчитан на вертикальную установку, не криминально ли что я поставил его горизонтально (корпус насоса я правдо развернул как надо)? По какому принципу выбирать скорость на насосе? Котел теперь может нагреть воду в системе только до 60гр (без насоса грел и до 85), что делать?
ЧубЧик
ЧубЧик
11.01.2006 в 16:07:25
2Geo2005 Ориентация насоса при установке не важна ,важно положение вала в пространстве горизонтальное!!! То что температура теплоносителя упала это естественно и нормально - представьте какая африка у Вас будет если раскочегарить котел на прежние 85 град. Про скорость сходу не нашел ничего. Но внутренний голос мне подсказывает 1) наименьшая температура котловой воды наступает при правильно подобраной скорости 2) насос не должен досаждать шумом Не злоупотребляйте максимальными скоростями- пусть молотит себе на первой-второй
Geo2005
Geo2005
11.01.2006 в 17:24:08
По вашему совету купил GRUNDFOS. ПОРАДОВАЛ. Даже на 3 передаче работает очень даже тихо. Я тока не понял:"1) наименьшая температура котловой воды наступает при правильно подобраной скорости " По-моему чем меньше скорость - тем горячее вода. Или я не прав?
ЧубЧик
ЧубЧик
11.01.2006 в 17:39:30
до определенного момента -да , но ведь возможен вариант когда вода просто не будет успевать остыть в радиаторах (хотя может я ошибаюсь надо будет посчитать)
11.01.2006 в 19:38:33
ЧубЧик написал : То что температура теплоносителя упала это естественно и нормально - представьте какая африка у Вас будет если раскочегарить котел на прежние 85 град.
Так человек же и пишет, что котел НЕ МОЖЕТ нагреть воду выше 60 гр. Т.е. тупо не хватает мощности котла - тплопотери дома превышают его текущую мощность. Если котел работает не выключаясь и термостат на нем стоит более чем на 60 гр, похоже, котел слабоват.
Если бы у меня утром в спальне было +15, меня жена задушила бы :-)
11.01.2006 в 23:28:55
Silent guest написал : котел НЕ МОЖЕТ нагреть воду выше 60 гр. Т.е. тупо не хватает мощности котла - тплопотери дома превышают его текущую мощность.
Дык ведь раньше мощности котла хватало! Грел до 85. Неужели из-за насоса выросли теплопотери дома???
ЧубЧик
ЧубЧик
12.01.2006 в 09:36:12
2Silent guest 2ТаКир Уважаемые давайте не сваливаться до склок и подколов как в "Садовых делах"
2Geo2005 Стало теплее - уже хорошо. Смотрим дальше: оптимально для работы радиаторов температуры д.б. 90 град. на прямой и 70 град. на обратке. (кстати 70 и 50 тоже имеют право на жизнь) В нашем случае котел не выходит на эти температуры. Логических выходов два один из которых не совсем правильный :) Заменить топливо например дрова на уголь а уголь на исключительно антрацит. Т.Е. попытаться подогреть систему с одного конца. Либо не давать ей(системе) охлаждаться с другого конца то бишь уменьшить теплопотери дома и не прогревать ненужные участки. Вы же одним расширительным бачком прекрасно отапливаете улицу- попробуйте для начала утеплить хотя бы бачек (Смайл) А что касается +15 утром ОО как это знакомо. Адам@ант тоже столкнулся с этими траблами. Это же ДОМ его прогреть надо чтоб тепло набрал, а с разовой протопкой именно такой результат и будет. Ну вот опять впал в резонерство (не пинайте пожалуйста)
Geo2005
Geo2005
12.01.2006 в 16:45:32
А как утеплить бачок? Я понял что его надо чем-то обматать, и подводку к нему тоже. Ну, к примеру, если буду утеплять рулонной УРСой то какой толщиной. И потом её снаружи надо чем-то закрыть ну типа целлофана или пергамина, а чем надо? И насколько толстым слоем опять же?
ЧубЧик
ЧубЧик
12.01.2006 в 17:12:55
лучше всего конечно пенопластом ИМХО и если он открыт сверху туда еще плотик пенопластовый положить типа крышки подвижной. Ну а в общем )) лабораторные по теплотехнике это было так давно. обмотайте урсой 100мм конечно лучше чем 50мм , чем все это уберечь от осадков и прочей влажности смотрите по месту. результат почуствуете сразу.
Geo2005
Geo2005
12.01.2006 в 17:15:59
После выходных напишу помогло или нет :)
14.01.2006 в 18:19:20
ТаКир написал : Дык ведь раньше мощности котла хватало! Грел до 85. Неужели из-за насоса выросли теплопотери дома???
Я думаю если уменьшить скорость циркуляции жидкости в отопительной системе , то котел вообще закипит. Вообще правильно расчитанная и смонтированная гравитационная система отопления не требует циркуляционного насоса.Особенно если котел стоит намного ниже радиаторов отопления,например в подвале дома.А утеплить расширительный бак в крайнем случае можно старым одеялом и т.п. Кстати сильный нагрев воды в р.б говорит о том что система "заперта" и циркуляция плохая. Пишу не от того что слишком вумный.Просто сам сталкивался с похожей ситуацией.И исправлял ее сам.
