Geo2005
Geo2005
15.12.2005 в 13:41:29
Подскажите,пожалуйста, как проще всего врезать насос в систему. Очень не хочется резать трубу :) Можно ли врезать парралельно. И как вообще выбрать насос - пришел в магазин, а их там столькооооо :)
ЧубЧик
ЧубЧик
15.12.2005 в 14:43:40
врезать насос на байпасной ветке можно, на основной кран ставить - все равно резать, Выбор насоса зависит от системы
Geo2005
Geo2005
15.12.2005 в 14:47:37
а какие параметры системы влияют на выбор ( я в этом деле "чайник")
у меня вот так сделано
ЧубЧик
ЧубЧик
15.12.2005 в 15:21:36
Протяженность и диаметр трубопровода, теплоноситель, сопротивление фиттингов
Geo2005
Geo2005
15.12.2005 в 15:43:19
подводящие и обратные трубы дюймовые (25) стальные, к батареям 3/4 дюйма. Расстояние от котла до самой дальней точки 12м. Батареи чугуний. А что такое "сопротивление фиттингов"? В системе вода. Стояк высотой 2,7м. Извиняюсь что так гружу, просто батареи в доме прогреваются только на треть (кроме последней - она "низкая" сантимов 40 высотой, остальные нормальные)
ЧубЧик
ЧубЧик
15.12.2005 в 17:20:28
подумали, прикинули )) самый дохлый 25/40 это Ваш выбор
15.12.2005 в 17:41:37
2Geo2005,
А у вас уклоны от котла соблюдены? Еще (кажется) надо от котла пускать вверх более толстую трубу. (Хотя это наверное только на выход пробок влияет...)
ЧубЧик
ЧубЧик
16.12.2005 в 09:10:52
2Geo2005, Ночь в размышлениях и следующие предположения и вопросы: Я так понял система у Вас гравитационная. Тогда насос действительно лучше ставить на байпасной линии.
Система открытая? где расширительный бак? Учтите если будете делать замкнутую систему, Вам надо будет ставить расширительный бачек с мембраной, их еще называют экспанзомат, и группу безопасности. Если будете заливать "антифриз" в систему мощность насоса надо будет увеличивать на 10-15%.
BV - прав, проверте систему на завоздушенность, не такая она у Вас и большая (смайл) а греет последний радиатор- значит основной поток идет через него (сопротивление меньше) подумайте как регулировать сопротивление потоку по каждой ветке отдельно.
Geo2005
Geo2005
20.12.2005 в 10:34:49
Расширительный бачок у меня есть, стоит прямо над стояком( правда его пришлось поставить на улице и подсоединить гибкой подводкой с 3/4 диаметром). Сопротивление менять - это всмысле краны на батареях покрутить чтоли? И впринципе если я поставлю насос прогрев улучшится или нет? Ещё я не понял что значит "насос 25/40" ( я в принципе чайник, просто книжек начитался и собрал что-то рабочее :) ) Уклоня у меня примерно 5-7мм на метр (я геодезист поэтому с этим всё в порядке).
ЧубЧик
ЧубЧик
20.12.2005 в 16:39:47
2Geo2005,
Насос 25/40 это я так обзываю GRUNDFOS UPS 25/40 в циркуляционниках ИМХО Грундфос стал как стандарт (как Винда)
Первая цифра 25 -это размер присоединения в мм он определяет расходную характеристику насоса в данном случае 3,5 куб.м/час вторая цифра напор в дм, то есть собственно напорная характеристика -4м.вод.ст. Аналоги например DAB . будет VA 35/180.2 . ,более слабый VA 25/180. Прогрев улучшится , если у вас обратка гораздо холоднее, чем прямая то улучшиться намного. Сопротивление менять это действительно в вашем случае краны покрутить))
Радиатор холодный: 1) воздушная пробка-нет циркуляции 2) Сопротивление на радиаторе слишком велико вода идет через следующий радиатор а в этот почти не попадает 3)Вода успевает остыть в радиаторе больше чем надо прежде чем попасть в обратку 4) Радиатор работает только первыми секциями, вода успевает уходить в обратку не наполняя/прогревая последние секции Вот вроде и все Извините если несколько путано пытаюсь объяснить
Geo2005
Geo2005
22.12.2005 в 15:55:32
Спасибо, вроде всё понял.
