14.01.2006 в 18:26:59
Geo2005 написал : подводящие и обратные трубы дюймовые (25) стальные, к батареям 3/4 дюйма. Расстояние от котла до самой дальней точки 12м. Батареи чугуний. А что такое "сопротивление фиттингов"? В системе вода. Стояк высотой 2,7м. Извиняюсь что так гружу, просто батареи в доме прогреваются только на треть (кроме последней - она "низкая" сантимов 40 высотой, остальные нормальные)
Диаметр подающей трубы и обратки мал. Если и будет все работать то только с насосом.
Geo2005
Geo2005
16.01.2006 в 13:19:07
Вчера утеплил бачок и подводку к нему УРСой 10см, в бачок плотик из пенопласта 10см.Врубил котел на максимум, а насос - на 1 передачу. Через три часа температура в системе поднялась до 80гр. ( на улице 0гр, в доме +25). На этом эксперимент остановил - жарко :)
ЧубЧик
ЧубЧик
16.01.2006 в 17:43:26
2Geo2005 Ч.Т.Д шлите пиво бочками ;-)
Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 11:24:23
2ЧубЧик готовлю состав к отправке :) Вчера вечером при -19 на улице в системе +73-75гр. Утром на улице -23 в системе +70 (в доме +19-20). Правда всплыл другой казус - последний радиатор (концевой) после установки насоса стал прогреваться не весь, а только первые 5 секций, остальные 5 секций чуть тепленькие. Пробовал прикрыть кран (сейчас он открыт полностью) - начинается песня в радиаторе (реально слышно как вода льется как-будто из крана в тазик). В других комнатах батареи горячии и там теплее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 12:18:17
Geo2005
Воздух выпустить надо. А можно и автомат поставить.
Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 12:39:16
2ВТБ! до установки насоса такого не было
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 13:23:24
Geo2005
До установки насоса было 85 градусов - растворённых газов почти не было. После установки стало 60 - вода растворяла газы в расширительном баке. Теперь Вы снова нагрели до 70 - вот они и собрались "в кучку" в крайнем приборе.
Geo2005
Geo2005
17.01.2006 в 15:01:09
А откуда эти самые газы взялись? :) Ведь бочек расположен прямо над стояком и по-моему они (газы) должны сами в негоже и выйти. Бачтк у меня открытого типа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 15:14:26
Geo2005
Но булькает? ;) Откуда-то взялись...
ЧубЧик
ЧубЧик
17.01.2006 в 19:22:19
2ВТБ! Спасибо. 2Geo2005 На то они и растворенные эти самые газы. пока вода контактирует с воздухом газы потихоньку в ней растворяются диффундируют так сказать ( Остапа понесло) ну и потом в самом слабом месте (по закону Мерфи) происходит обратный процесс. Стравите воздух со всех радиаторов (на всякий случай ) и вся недОлга.
_k0t_
_k0t_
18.01.2006 в 16:03:35
BV написал : 2Geo2005,
А у вас уклоны от котла соблюдены? Еще (кажется) надо от котла пускать вверх более толстую трубу. (Хотя это наверное только на выход пробок влияет...)
Как раз наоборот-обратка должна быть большего диаметра. На обратке надо создать разряжение. Да и остывший теплоноситель тяжелее.
А где расширительный бак?
