Rosales
Rosales
21.03.2017 в 00:36:49
Всех приветствую! Продолжаю меееееедленно делать ремонт (однушка, панелька). )) Накопилось несколько сложных для моего понимания вопросов, хотелось бы понять. ) по пунктам: 1) Электровопрос. На кухню идет провод 2.5мм через автомат 16а. Т.е. примерно 2.5квт всего на этой линии может быть. Я прикинул, что количество приборов, которые так или иначе буду работать на кухне, явно превышают эти значения. Холодильник 0.5квт, микроволновка 1.5квт, духовка 2квт, чайник 1.5квт, подсветка, вытяжка и т.д. На варочную панель отдельный автомат и провод (хоть за это спасибо строителям). Получается что при нескольких работающих одновременно приборах автомат будет постоянно вырубаться что ли? Как нужно по умному делать? Отдельную линию вести на духовку, отдельную на микроволновку, и т.д.? Или целесообразно просто автомат большей мощности поставить, раз сечение провода позволяет? 2) Сантехника. Все стояки полипропилен, в т.ч. выводы полотенцесушителя. Расстояние между выводами 30см. Очень надо вкрячить полотенцесушитель с 50см "выводами". Если не перепаивать отводы, а просто пустить трубки расширяясь на выводы полотенцесушителя c 30см на 50, вода будет в него затекать или маловероятно? 3) Перепад пола по квартире примерно 2см. Хочу сделать наливной пол, предварительно заделав все дыры, щели, прогрунтовав и т.д. А вот помещение ванны и туалета залиты битумом от строителей, как бы гидроизоляция. Что делать с этой фигней? Понимаю что к битуму никакой наливной пол (цемент, гипс и т.п.) не приклеиться, и сам битум оторвать тоже нереально. Как поступают в таких случаях? 4) Подоконник и стена в комнате мокрая, затекает вода снаружи окна (дыры между окнами, откосами). Как снаружи окна это заделать? Большие дыры запенить, а потом залить чем? Чтобы к бетону липла хорошо и не отслоилась со временем. Пробовал синюю гидроизоляцию вроде флехендихта, не подходит, отлипает от цемента как чулок. Что-то более продвинутое надо. Примерно как стыки внешних стен на всех советских панельных домах промазывали белой резиной или что-то вроде. 5) По кухонному фартуку. Кухня будет прямая, раковина в углу. Сначала думал кафель выложить из расчета что верхние шкафчики будут стоять на верхней кромке фартука, но понял что идеально попасть в "нишу" с вытяжкой будет крайне сложно. Поэтому буду клеить плитку как получится, а шкафчики вешать внахлест на верхний ряд кафеля. В связи с этим вопрос. В углу, где мойка, кафель надо выкладывать "Г" образно, чтобы водой стены не поливать. :) Но при навеске шкафчиков с заходом на кафель, получится щель между стеной и шкафчиком. Столешницу планирую под кафель заводить, вплотную к стене. И получится что верхний ряд навесных шкафов будет смещен относительно нижних тумб со столешницей (в другом конце столешницы получу щель между холодильником и столешницей). Единственный вариант: делать однообразно? Т.е. либо без захода на кафель и верхние шкафы и столешницу? Или с заходом на кафель нижней и верхней "мебели". Чтобы верхние и нижние шкафы "одновременно" наичнались и заканчивались. :) Так что ли? Спасибо.
verhov
verhov
Орел
21.03.2017 в 22:05:00
Rosales написал: 1) Электровопрос. На кухню идет провод 2.5мм через автомат 16а. Т.е. примерно 2.5квт всего на этой линии может быть. Я прикинул, что количество приборов, которые так или иначе буду работать на кухне, явно превышают эти значения. Холодильник 0.5квт, микроволновка 1.5квт, духовка 2квт, чайник 1.5квт, подсветка, вытяжка и т.д. На варочную панель отдельный автомат и провод (хоть за это спасибо строителям). Получается что при нескольких работающих одновременно приборах автомат будет постоянно вырубаться что ли? Как нужно по умному делать? Отдельную линию вести на духовку, отдельную на микроволновку, и т.д.? Или целесообразно просто автомат большей мощности поставить, раз сечение провода позволяет?
Мощность духовки/варочной панели какая? вот на нее и вешать, как понимаю там стоит автомат 32А.
Rosales написал: 4) Подоконник и стена в комнате мокрая, затекает вода снаружи окна (дыры между окнами, откосами). Как снаружи окна это заделать?
Новостройка? А как же гарантия?
Rosales написал: 5) По кухонному фартуку. Кухня будет прямая, раковина в углу. Сначала думал кафель выложить из расчета что верхние шкафчики будут стоять на верхней кромке фартука, но понял что идеально попасть в "нишу" с вытяжкой будет крайне сложно. Поэтому буду клеить плитку как получится, а шкафчики вешать внахлест на верхний ряд кафеля. В связи с этим вопрос. В углу, где мойка, кафель надо выкладывать "Г" образно, чтобы водой стены не поливать. :) Но при навеске шкафчиков с заходом на кафель, получится щель между стеной и шкафчиком. Столешницу планирую под кафель заводить, вплотную к стене. И получится что верхний ряд навесных шкафов будет смещен относительно нижних тумб со столешницей (в другом конце столешницы получу щель между холодильником и столешницей). Единственный вариант: делать однообразно? Т.е. либо без захода на кафель и верхние шкафы и столешницу? Или с заходом на кафель нижней и верхней "мебели". Чтобы верхние и нижние шкафы "одновременно" наичнались и заканчивались. :) Так что ли?
Кухня по заказу? Или готовая? Если по заказу, пусть учтут этот момент, когда будут пилить шкафы, придумают что нибудь. Проставку какую нить в крайний шкаф, где мойка, или верхний шкаф чуть меньше.
Shkeddy
Shkeddy
22.03.2017 в 00:44:04
Я у себя навесил на кухне шкафы, а потом обкладывал стеклянной мозаикой. Все нормально получилось.
СамарА
СамарА
Самара
22.03.2017 в 20:58:57
Rosales, 1) 2,5мм при скрытой проводке = 4,6 кВт. Автомат не больше 16А! Достаточно. 2) маловероятно. 3) гипс в санузлах не приемлем. Хороший (высокой адгезии) плиточный клей прилипнет и к битуму, но толстый слой лучше срубить и заменить нормальной гидроизоляцией, либо наклеить линокром. 4) Запенить, срезать ровно или подшпаклевать плиточным клеем или др. влагостойким материалом, поклеить ровно малярку отступя 1 см от пенного шва на улицу, нанести Стиз А, выровнить шпателем, малярку снять. 5) уже ответили, но можно частично удалить штукатурку и уложить плитку в плоскость штукатурки.
Rosales
Rosales
23.03.2017 в 16:20:11
СамарА, спасибо. Толковые ответы для раздумий. :) 1) На кухню тогда сделаю 2 линии с 16а автоматами. Одна будет для нижних розеток силовых (холод, микров, духовка). А вторая для "фартучных" розеток, подсветок и вытяжки. ps. Для плиты отдельный 6 квадратный провод на мощном автомате. 2) Наверное стоит попробовать соединить хоть каким то подручным шлангом вывод с 30см на 50см полотенцесушителя и посмотреть будет ли прогреваться. Расстояние вроде бы небольшое, 0.5 метра всего. 3) Понял, если и ровнять пол, то лучше плиточным клеем типа церезита. Кстати, как его (битум) грунтовать при этом? Или достаточно тряпкой отчистить от пыли и погнал? Гипсом в санузле отштукатурены стены, надеюсь под кафелем не будет интенсивно влагу набирать через межплиточные швы... 4) Понял. 5) Да, действительно. Самый классно выглядящий вариант - когда в одной плоскости. :) Но, боюсь, не осилю делать такую штробу в штукатурке. Трудозатраты огромные, на небольшую глубину и большую площадь снять тонкий равномерный слой... Наверное, есть смысл все таки покропеть с ровным подгоном плитки под столешницу и под шкафчики, как Shkeddy советует. Только в моем случае будет не мозаика, а плитка 10x10см.
asdoleg
asdoleg
23.03.2017 в 16:42:59
Rosales, по пункту номер 3 - битум прогревается паяльной лампой, горелкой и просыпается песком. Песок впитывается в битум, лишний песок сметается. Читал здесь об этом на форуме))
23.03.2017 в 19:21:10
verhov написал: вот на нее и вешать, как понимаю там стоит автомат 32А.
Розетки по 16А ?
verhov написал: Если по заказу, пусть учтут этот момент, когда будут пилить шкафы, придумают что нибудь. Проставку какую нить в крайний шкаф, где мойка, или верхний шкаф чуть меньше.
А столешницу ну совсем не судьба отпилить чуть больше? :D
СамарА написал: 1) 2,5мм при скрытой проводке = 4,6 кВт. Автомат не больше 16А!
Не поделитесь методикой расчета мощности? Очень интересно.
СамарА написал: Хороший (высокой адгезии) плиточный клей прилипнет и к битуму,
Вы хоть раз читали техлисты хорошего плиточного клея? ;)
СамарА написал: можно частично удалить штукатурку и уложить плитку в плоскость штукатурки.
Сильная идея! ;) Пробовали?
Rosales написал: Толковые ответы для раздумий. :)
Ога :)
23.03.2017 в 19:30:54
Rosales написал: 1) На кухню тогда сделаю 2 линии с 16а автоматами.
Верно.
Rosales написал: Одна будет для нижних розеток силовых (холод, микров, духовка).
На духовку по уму должна быть отдельная линия. Ну холодильник - ладно. Но его лучше также на отдельную повесить - неотключаемую, при поездках в отпуск.
Rosales написал: 2) Наверное стоит попробовать соединить хоть каким то подручным шлангом вывод с 30см на 50см полотенцесушителя и посмотреть будет ли прогреваться. Расстояние вроде бы небольшое, 0.5 метра всего.
Есть тема "как правильно подключить полотенцесушитель" и целая статья, в которой все разжевано. Короче, надо перепаивать отводы под Вашу модель ПС.
Rosales написал: 3) Понял, если и ровнять пол, то лучше плиточным клеем типа церезита. Кстати, как его (битум) грунтовать при этом? Или достаточно тряпкой отчистить от пыли и погнал?
asdoleg написал: по пункту номер 3 - битум прогревается паяльной лампой, горелкой и просыпается песком. И ПРИТАПТЫВАЕТСЯ!!! Песок впитывается в битум, лишний песок сметается.
Rosales написал: 4) Понял.
Да, годится.
Rosales написал: Наверное, есть смысл все таки покропеть с ровным подгоном плитки под столешницу и под шкафчики,
з-а-д-о-л-б-а-е-т-е-с-ь :) Какой смысл в этой подгонке?
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 21:21:37
BV написал: Сильная идея! ;) Пробовали?
Чё за левые ухмылочки, перебои с клиентурой или просто весна? :p Я много чего пробовал... Для Вас слишком сложно заменить участок штукатурки на плитку в ту же плоскость? Или тяжелее мышки в руках не держится ничего?
BV написал: Вы хоть раз читали техлисты хорошего плиточного клея? ;)
У меня большие сомнения, что там СЛОЙ битума разлит... Вы многих знаете, кто живет с ванной, обмазанной битумом и не облицованной плиткой?
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 21:34:40
Rosales написал: Трудозатраты огромные, на небольшую глубину и большую площадь снять тонкий равномерный слой...
Я про торцевой участок у мойки. Там мах. 0.6х0.6. Опилить слой штукатурки болгаркой, чтоб лишнего не отошло, и перфоратором/зубилом сбить хоть до основания.
Rosales написал: Для плиты отдельный 6 квадратный провод на мощном автомате.
Не мощнее 32 А. немного о квартирной электрике
23.03.2017 в 21:45:23
СамарА написал: Для Вас слишком сложно заменить участок штукатурки на плитку в ту же плоскость?
Зачем это вообще делать?
СамарА написал: У меня большие сомнения, что там СЛОЙ битума разлит...
В новострое часто делают наплавляемую ГИ - самую дешевую.
