23.03.2017 в 21:54:08
СамарА написал: Rosales написал: Для плиты отдельный 6 квадратный провод на мощном автомате.
Не мощнее 32 А.
По какой причине не 40А?
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 22:58:13
BV написал: В новострое часто делают наплавляемую ГИ - самую дешевую
Это да, но чтоб просто слой битума - не, не видел. Дешевую рулонную проще и правильнее удалить, сделать нормальную по готовой стяжке.
BV написал: Зачем это вообще делать?
Ну трещины/нащельника(фальш-панели) не будет между шкафчиком и стеной, как минимум, и "Чтобы верхние и нижние шкафы "одновременно" наичнались и заканчивались. Так что ли?"
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 23:06:23
BV написал: По какой причине не 40А?
Перестраховка, да и плита на 10 кВт...? Если честные 6мм, то 40, но и честные можно закосячить зачисткой концов.
Rosales
Rosales
23.03.2017 в 23:16:42
СамарА, доперло. :) Действительно, только маленький участок 60х60 под плитку углубить. Что-то в этом есть. В принципе, одни плюсы при такой процедуре образуются: -шкафы и тумбы одновременно начинаются и заканчиваются; -не надо выкоблучиваться с подгонкой кафеля под шкафчиками. Когда шкафчики заходят на плитку на несколько мм сверху, то это красивее, чем опираются на нее; -между стеной и первым шкафом нет щели; -сбоку не будет уродски торчащего слоя кафеля 60х60. Единственное, правую часть столешницы (т.к. под кафель она заходить не будет) как то надо будет правильно обработать, чтобы вода в торец не затекала от мойки...
32 ампера для обычной 7кВт плиты как раз.
Битум отверткой поковырял - не отковыривается. Может ведро с горячим мазали кисточкой. Слой небольшой, но держится навсегда. :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2017 в 23:34:48
СамарА написал: Если честные 6мм, то 40, но и честные можно закосячить зачисткой концов.
"Если..." Уже на второй объект привозят кабель не соответствующий сечению! Заказываю 1,5кв и 2,5 привозят 1кв и 2. Хотя на кабеле маркировка стоит именно 1,5 и 2,5. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 23:43:12
Rosales написал: Единственное, правую часть столешницы (т.к. под кафель она заходить не будет) как то надо будет правильно обработать, чтобы вода в торец не затекала от мойки...
Ну тогда по всей длине. Либо сантехнический силикон в цвет чего-нибудь, либо спец.плинтус с мягким краем, тоже в цвет. Битум еще растворяется бензинами..., но это чревато... Проще накрыть стяжкой и гидроизолировать под плитку чем-то путным.
СамарА
СамарА
Самара
23.03.2017 в 23:46:33
ИгорьPurnesh, :confused: Про ГОСТ еще должно быть написано. (Я в МиниМакс беру ДмитровКабель ВВГнг.)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.03.2017 в 15:59:20
СамарА написал: ИгорьPurnesh, :confused: Про ГОСТ еще должно быть написано. (Я в МиниМакс беру ДмитровКабель ВВГнг.)
СамарА, Сейчас приходится работать на "фирменного дядю", который есссно "экономит" на времени и мат-лах. Закупки в Леруа и "личных складах". :( На которых стоимость мат-ов (почему-то) порой раза в 2 выше средней по городу! Сорри! Отвлёкся от темы.
verhov
verhov
Орел
25.03.2017 в 14:21:12
BV написал: verhov написал: вот на нее и вешать, как понимаю там стоит автомат 32А.
Розетки по 16А ?
Вроде бы говорили про варочную/духовку, если линия для эл плиты, то там 32А стоит автомат.
BV написал: А столешницу ну совсем не судьба отпилить чуть больше? :D
Тоже вариант :)
25.03.2017 в 14:43:26
СамарА написал: Ну трещины/нащельника(фальш-панели) не будет между шкафчиком и стеной, как минимум,
Для этого стена должна быть идеально выведена в вертикаль, что не всегда бывает.
СамарА написал: "Чтобы верхние и нижние шкафы "одновременно" наичнались и заканчивались. Так что ли?"
10мм разницы верха с низом никто не заметит. Да и нижние шкафы не проблема подвинуть.
Rosales написал: Действительно, только маленький участок 60х60 под плитку углубить. Что-то в этом есть.
В это есть геморрой, и как будет смотреться край утопленной плитки :)
Rosales написал: Когда шкафчики заходят на плитку на несколько мм сверху, то это красивее, чем опираются на нее;
Опирать шкафы на плитку вообще гиблая идея. Идеальных размеров не бывает и тд и тп.
Rosales написал: -сбоку не будет уродски торчащего слоя кафеля 60х60.
Красиво закрывается концевым профилем.
Пилы столешницы всегда обрабатывают от воды, силиконом например. Плинтус для столешницы - не? ;)
СамарА написал: Проще накрыть стяжкой и гидроизолировать под плитку чем-то путным.
Только перед стяжкой.... нагреть горелкой и присыпать песком, или намазать битумной мастикой и посыпать песком. Лишний песок убирается.
verhov написал: Вроде бы говорили про варочную/духовку, если линия для эл плиты, то там 32А стоит автомат.
Не вроде, а только про духовку, которая включается обычной вилкой в обычную розетку 16А. И защищать эту розетку автоматом 32А как то не по феншую.
25.03.2017 в 16:15:12
Rosales написал: Битум отверткой поковырял - не отковыривается. Может ведро с горячим мазали кисточкой. Слой небольшой, но держится навсегда. :)
И ничего ковырять не надо.
