landco
landco
21.04.2019 в 14:13:36
Недавно снова столкнулся с болгаркой ЛЕПСЕ в работе. 230мм. Нужно было отрезать 40мм трубу, а машинка просто тормозит под нагрузкой. Когда наконец вы сделаете поддержание оборотов? 2019 год идет.... стыд-то какой.
ole325
ole325
21.04.2019 в 14:56:45
landco, может в ней просто нет обещанных 2 кВт?
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
21.04.2019 в 16:04:57
может с напряжением проблемы ?
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
21.04.2019 в 16:06:10
Стас1234 написал: Купил болгарку "ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125". В ней обнаружилась проблема. Расстояние между шайбой и прижимной гайкой, при полной затяжке, приблизительно 1.5 мм. Поэтому диск на 1мм. не прижимается. Прокручивается. Если у кого нибудь есть "ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125", подскажите. Какое расстояние между шайбой и прижимной гайкой у Вашей лепсе?
Стас1234, та же фигня, стальной диск зажимаю с обрезком от 125 1 мм
landco
landco
21.04.2019 в 18:51:14
DimonDol написал: может с напряжением проблемы ?
DimonDol, врядли... отбойный молоток бил без проблем
Аркадий
Аркадий
23.05.2020 в 16:16:12
landco написал: Недавно снова столкнулся с болгаркой ЛЕПСЕ в работе. 230мм. Нужно было отрезать 40мм трубу, а машинка просто тормозит под нагрузкой. Когда наконец вы сделаете поддержание оборотов? 2019 год идет.... стыд-то какой.
landco,
И нафига брать допотопный инструмент?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.05.2020 в 17:07:01
Аркадий написал:
landco,
Аркадий, вот сомневаюсь я,что инструмент не был ухандоханый если такое дело возникло.
Аркадий
Аркадий
24.05.2020 в 11:59:33
Вячеслав И., Как, я понял речь про новую болгарку шла..
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.05.2020 в 09:19:12
Аркадий, Лепсе умеют делать ушм. Надеюсь ничего не изменилось.
Аркадий
Аркадий
25.05.2020 в 18:28:05
.. Как конкуренты не съели.. Типа Энкор, Интерскол.. Они же все в одном сегменте.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.05.2020 в 19:18:41
Аркадий, Лепсе древнее их и производство местное,а те крашеные китайцы.
