можно подниму :) ???
купил зависимый комплект встройки - электролюкс (шкаф - EON 63100 X, панель - EHC 60060 X).....
озадачился подключением.... в инструкции - только рисунки, без конкретных данных... вернее на рисунке есть инфа, что провод должен быть H05VV-F или H05RR-F (кто-то кажется в похожей теме уже озадачивался поисками такого провода :cool: )... ну допустим аналог я найду.... столешницу вырежу сам... шкаф для духовки уже собран и ждет присоединения к основному комплекту кухни, уже установленному (встройка будет с краю, поэтому дополнение установленной кухни особых проблем не вызывает)
но я так и не понял, а в инструкции не нашел - какого сечения должен быть провод и какую лучше брать розетку.... у еня сейчас стоит плита нововятка со страшной большой черной розеткой, которую я в свое время при ремонте кухни переносил на пару метров проводом ПВС - 3*6.... на щитке указано, что провод на плиту тоже 3*6 и при переносе вроде как шестерка видна была в сечении, если таджики, строившие дом конечно внутри стен 2,5 не воткнули в целях экономии :) ... автомат на линию электроплиты стоит 31,5 А... дык какой все же провод брать для комплект и какого сечения???? и бывают ли более цивильные розетки и какого номинала опять же ее брать????
и еще дилемма стоит..... привезя домой комплект сначала озадачился вызовом платного установщика.... но за эту, как я уже понял после знакомства с комплектом, плевую в общем-то операцию, просят от 2 до 3 тыр;) :a
я реально в шоке.... по телефону позвонил одному мастеру, объяснил, что нужно только соединить провода - столешницу и шкаф установлю сам - в ответ три тыщи.... я говорю - за что???? ну там же понимаете, специальный провод... и т.д. короче я его грубо послал.... надоел этот развод... при этом на вопрос про наличие лицензии "мастер" скромно что-то промычал типа - лицензирование давно отменили.. другая контора, с лицензией - берингов пролив (это подмосковная сеть магазинов бытовой техники, типа "м-видео" или "эльдорадо" в москве) - зарядила в районе 2-х тысяч, при это божились что это с расходниками и у мастера есть прейскурант, что сделает - за то и заплатите... может, говорят и дешевле выйдет при вашем объеме работ......
в общем не знаю как быть.... сам сделаешь - могут в гарантии отказать... мастера вызывать - жаба душит, ибо ничего архисложного там не вижу, особенно после того как почти всю квартиру сам отремонтировал.....
