lancher
lancher
26.03.2017 в 11:28:52
BV написал: Либо поверхность выглядит матовой - типа побелки и впитывает поверхностью воду/грязь. Либо блестит под защитным лаком и не впитывает. Чудес не бывает
BV, Цитата "Таделакт пришел к нам из Марокко, там его традиционно используют при декоративной отделке дворцов, храмов и бань. Поэтому таделакт еще часто называют марокканская штукатурка. Она прекрасно ложится на глиняные, известковые, цементные, гипсовые поверхности и при этом имеет отличные водоотталкивающие качества. Это водонепроницаемая натуральная штукатурка, которая наносится с помощью шпателя, а затем сжимается до плотной гладкой поверхности с помощью камня и таделакт мыла. Мыло проникает в таделакт и создаёт водостойкую поверхность. Природные воски могут быть применены и отшлифованы для создания дополнительной защиты стены. С помощью таделакта можно создавать поверхности с закруглениями, помещения могут обретать интересные овальные формы. Более того, с помощью таделакта можно создавать даже ванны, раковины, бассейны. Кстати, такая штукатурка является не только водоотталкивающей, но и отлично удерживающей тепло, а потому её можно использовать для покрытия каминов и печей."
lancher
lancher
26.03.2017 в 11:30:16
Грэй написал:
lancher написал: это древняя марроканская техника, таделакт называется .. А плитка это уныло и избито
всё новое - это хорошо забытое старое)))) ...а не пробовали нано покрытия изобресть? например, грибы какие нибудь, которые бы на стенах росли и воду пили бы...
Грэй, я не знаю, может кто-то и пробовал, может, уже изобрели.. Только я то при чем? Я не изобретатель, я пользователь..
26.03.2017 в 11:32:49
Автор, вспомнил... Есть гидрофобные кристаллизующиеся пропитки, которые не дают блеск. По цементу хорошо работают....
Vladimir Filippov
Vladimir Filippov
Ногинск
26.03.2017 в 12:15:26
lancher написал: Panikovsky, Спасибо за ссылку! Очень интересный результат, однако как-то все сложно и дорого: 5-6 разных покрытий, каждое стоит небедно.. да и про водостойкость особо нет информации.. Наверное, все таки попробую фасадную штукатурку, типа Knauf Грюнбанд или weber.vetonit TT40.. А может известковую штукатурку + мыло + воск
lancher, Для кладки пеноблоков использую Юнис униблок и он же для штукатурки (до 10мм).Для заделки рустов добавляю жидкое стекло,можно и в штукатурка.Фракция совсем мелкая и эластичность хорошая,а это уже легче для рук.Пеноблокам необходима тщательная грунтовка.
виталий александрович
26.03.2017 в 13:02:45
Для подобного эффекта(не знаю, как называется и откуда он появился, я не такой спец), думаю вполне подойдёт обычная ЦПС с добавлением примерно 1/4 части плиточного клея и соответственно с мелкой фракцией песка. Выполнение или по принципу "мазанки", что даст более выраженный эффект, либо методом обычной штукатурки ЦПС, но только вместо заглаживания тёркой, можно использовать обычную поролоновую губку или собственную руку,в х/б перчатке, что даст эффект менее выраженный, но более похожий на декоративную штукатурку. Тут дело вкуса...))). смесь затворять можно на дешевой акриловой грунтовке(которая на рынках рублей 300 за канистру), для большей влагостойкости. После формирования поверхности, подождать с недельку-две(зависит от микроклимата помещения), погрунтовать хорошей грунтовкой на пару тройку раз и смело красить. краску лучше взять тоже чисто акриловую(латексную хуже) для ванных комнат. P.S. если слой штукатурки меньше 2 см, то можно клея в состав побольше жахнуть, а на стеночку предварительно армировку прикрепить. работа в общем обещает быть творческой! P.P.S. и ещё совет,- такая отделка интересна в отелях, саунах и др общественных местах. Дома она скорее всего очень быстро надоест! И тогда встанет вопрос о переделке и соответственно о демонтаже. И тот примерный состав, который я вам тут описАл, будет удалять проблематично, так что приготовьтесь заранее...))))
26.03.2017 в 13:08:20
Можно взять белый плиточный клей без всяких добавок, например Литофлекс К81 по цементной штукатурке. Ну правда белизна у него далеко не идеальная, но влагостойкость на уровне. Если потом обработать Гидротекс B. То будет вполне влагоотталкивающая поверхность.
spkprofi
spkprofi
Харьков
30.03.2017 в 20:17:06
На картинке могут быть и пластиковые перегородки в душевой.
56789
Лыткарино
28.06.2017 в 09:20:35
Здравствуйте. Советуем в вашем случае использовать штукатурку MIXTER для выравнивания поверхностей (штукатурная смесь предназначена для высококачественного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри жилых помещений с повышенной влажностью под разные типы покрытия ) Так же декоративную штукатурку ШУБА(Предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Имеет шероховато-зернистое покрытие ) или КОРОЕД(Предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Имеет бороздчатое покрытие ) Так же грунтовку универсальная
nadegniy
nadegniy
06.09.2017 в 00:43:40
56789 написал: Здравствуйте. Советуем в вашем случае использовать штукатурку MIXTER для выравнивания поверхностей (штукатурная смесь предназначена для высококачественного выравнивания поверхностей стен и потолков внутри жилых помещений с повышенной влажностью под разные типы покрытия ) Так же декоративную штукатурку ШУБА(Предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Имеет шероховато-зернистое покрытие ) или КОРОЕД(Предназначена для нанесения на поверхности в качестве декоративного слоя при внутренней и наружной отделке. Имеет бороздчатое покрытие ) Так же грунтовку универсальная
56789, Это к чему вы написали?
