Romberg
Romberg
24.03.2017 в 08:52:24
Привет! Заехали в новостройку. Монолит.
Между кухней и комнатой проем 1,6x2,1 метра по планировке. Толщина перекрытия 16см, толщина проема 16см (стена монолит, саморез не вкручивается).
Хотим закрыть проем газобетонными блоками 15см толщиной + 1см штукатурка. Чтобы максимально избавиться от звука между комнатами и иметь возможность навесить шкафчики на месте проема.
Вопрос на сколько тяжела конструкция для перекрытия? Вес заложенного проема составит около 350кг на 1,6 метра.
24.03.2017 в 10:40:28
Для перекрытия нормально, но на пенобетон шкафчики вешать - не очень гуд. Хотя ... смотря какой пенобетон. Хотя.... по высоте подвесы шкафов будут сверлиться выше - в бетон.
Romberg
Romberg
24.03.2017 в 11:00:53
BV, спасибо за ответ! Блоки Ytong d500. Действительно, может засверливаться и не в них будем. Но возможность такая на будущее необходима.
24.03.2017 в 11:16:54
Romberg написал: засверливаться и не в них будем. Но возможность такая на будущее необходима.
Если что-то уж очень тяжелое - заложите локально в местах крепления не пеноблоки, а керамзитобетонные.
24.03.2017 в 12:01:05
Если не тяжелое - спецдюбели для пенобетона = нормально.
Romberg
Romberg
24.03.2017 в 12:06:48
BV, учтем. хим. дюбели видели, думаю это то что нам нужно. Шкафчики под что-то типо сыпучих будет, ничего супер серьезного.
24.03.2017 в 13:00:54
Хим дюбели вариант, но проще заложить керамзбет и не думать. Входное отверстие под химанкер побольше, чем просто сверлить. Если на виду - это надо учитывать.
jek
jek
Липецк
29.03.2017 в 12:14:03
Перенесено в Общий.
DennisN
DennisN
01.04.2017 в 15:27:40
А почему бы не заложить проем полностью пенобетоном? Для перекрытия их вес вообще ерунда, тем более у вас же другие перегородки на это же перекрытие опираются.
