Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.03.2017 в 21:01:51
Вопервых уменьшен диаметр стояка у соседей (с Ваших слов). Во вторых у Вас может быть завоздушена система из за неправильных наклонов радиаторов и неправильных наклонов труб подачи и обратки. Из за завоздушивания нет нормальной циркуляции. Воздух этот через кран маевского при такой ситуации как на фото никогда не выйдет. Переделывать всё полностью, соблюдая наклоны, диаметры и материал труб.
24.03.2017 в 21:10:01
Очумелый мозг написал: Воздух этот через кран маевского при такой ситуации как на фото никогда не выйдет.
Что не так? На мой взгляд с воздухом проблем быть не должно
Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.03.2017 в 21:31:23
BV, наклон радиаторов надо бы померить уровнем. По фото точно не определишь. А вот то,что над байпасом может скапливаться воздух, по моему хорошо видно. И на зигзаге возле нижнего крана тоже может быть воздух как и во всей этой самой нижней трубе.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.03.2017 в 23:00:47
Похоже что я сморозил херню сказав про воздух в НИЖНЕЙ трубе. Но переделывать это всё надо. С правильными уклонами батарей и труб и с правильными диаметрами и материалом труб. По такой схеме как была. А то что система завоздушена, это точняк.
24.03.2017 в 23:40:29
Очумелый мозг написал: BV, наклон радиаторов надо бы померить уровнем. По фото точно не определишь.
Подоконники и окна ставятся по уровню )
Очумелый мозг написал: А вот то,что над байпасом может скапливаться воздух, по моему хорошо видно.
Уйдет вправо к маевскому.
Очумелый мозг написал: А то что система завоздушена, это точняк.
Скорее нет, чем да. Даже если вначале есть остатки воздуха, то со временем растворяются.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.03.2017 в 23:45:16
BV написал:
BV, если хоть одна батарея с наклоном в другую сторону, (проверить уровнем), то воздух не уйдёт хоть на весь день открой кран маевского.
25.03.2017 в 00:58:14
Очумелый мозг, Еще - остатки воздуха можно сжать
zxcv123123
zxcv123123
25.03.2017 в 01:13:36
BV, про подачу узнаю в понедельник
zxcv123123
zxcv123123
25.03.2017 в 01:16:53
Очумелый мозг, наклон отсутствует - а разве должен ? воздух был стравлен маевским ... и даже слито литра 3 ) я не понимаю откуда там воздух взялся .... что конкретно посоветуете переделать ?? можете описать пошагово способы решения проблемы ?
Очумелый мозг
Очумелый мозг
25.03.2017 в 07:55:47
zxcv123123, воздух может появиться от того что неправильные уклоны радиаторов и труб. Из за наличия хоть даже и небольшого количества воздуха в системе, нарушается полноценная циркуляция воды. Конкретно что делать? Устанавливать радиаторы по уровню и под правильными углами подводить к ним трубы.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
25.03.2017 в 07:57:51
zxcv123123, самое лучшее решение это обратиться с этим вопросом в Вашу УК. Или вызвать опытного мастера.
