zxcv123123
zxcv123123
24.03.2017 в 13:55:49
Соединил два биметаллических радиатора, между собой и целую систему диагонально, однако только верх теплый, низ и нижняя труба холодная трубы подводки 20, фитинги присутствуют как 3\4" так и 1\2", рядом байпас труба 20, в другой комнате стоит одиночная батарея на 10 секций и труба на верх 1". Еще известно что соседи снизу когда меняли трубу поставили ппу 20 вместо 1". Почему батареи две...во-первых раньше стояла на этом месте чугунина на 16 секций, купил 10 и был еще 6 секционник, во вторых квартира угловая и зимой при минус 15 бывает холодновато!!!
zxcv123123
zxcv123123
24.03.2017 в 14:01:03
zxcv123123
zxcv123123
24.03.2017 в 14:05:18
BV, приветствую , фото выложил
kook
kook
Ростов-на-Дону
24.03.2017 в 14:44:21
zxcv123123, Вот это вы на....уевертили!!! :cool:
А нельзя было присоединить к 10 секциям еще 6 и поставить удлинитель потока?
zxcv123123
zxcv123123
24.03.2017 в 15:11:15
kook, нет нельзя выходной диаметр перой 3\4 а второй 1" , нет переходника , какие будут мысли ? что как переделать ??
Alex MS
Alex MS
24.03.2017 в 15:22:14
zxcv123123, не совсем видно, из правого радиатора снизу куда труба уходит? в обратку? и у левого радиатора снизу ничего не подключено?
замыкающий участок горячий? похоже что через него и через соседнюю комнату вся вода идет. гидравлическое сопротивление вашей конструкции слишком большое получилось. попробуйте для начала поджать радиатор в соседней комнате, для локализации проблемы.
zxcv123123
zxcv123123
24.03.2017 в 15:46:52
Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная ! может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
Alex MS
Alex MS
24.03.2017 в 16:36:46
zxcv123123 написал: Alex MS, из правого радиатора труба уходит вниз через уголки и идет паралельно радиатору и там соединяется с уже с краном у левого радиатора внизу ничего нет (заглушка) , замыкающий участок это что ? видимо труба в самом низу - нет она холодная ! может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
zxcv123123, Замыкающий участок = байбас.
По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.
24.03.2017 в 19:11:26
zxcv123123 написал: может быть кран на байпас поставить и перевести его в положение закрыто ?
Alex MS написал: По нормам не допускается установка запирающей арматуры на "байпас". но при реализации этой идеи радиаторы будут нагреваться с высокой долей вероятности.
.... и с такой же долей вероятности замедляется циркуляция воды в стояке и начинают замерзать все на этом стояке. Потом вызывают сантехника, он находит кран, все жильцы бьют морду владельцу крана ;)
24.03.2017 в 19:21:24
Вопрос автору - по стояку вода подается сверху или снизу?
