Old Human
Old Human
27.03.2017 в 20:46:27
Ситуация: кухня, стена в плитке планируется до потолка. Имеет ли смысл выравнивать верхнюю полосу штукатуркой до уровня плитки или оставить как есть и скрыть соединение потолка с плиткой с помощью галтелей? Уровень потолка, я так понимаю, будет ровняться в моем случае на вентиляцию? Показано красным на фото:
Сибиряк
Сибиряк
29.03.2017 в 16:21:05
Old Human, плитка же до потолка - натяжной крепится на плитку. если плитка до короба вентиляции то расстояние от плитки до потолка лучше заштукатурить в уровень ля корректного крепления натяжного
Old Human
Old Human
29.03.2017 в 18:11:05
Сибиряк, так в этом и вопрос: класть до потолка или нет? трудозатраты же, плитка опять же, сверлить в плитке потом тяжело под гарпун
Сибиряк
Сибиряк
30.03.2017 в 11:04:06
Old Human, без разницы. я стараюсь рассчитать укладку плитки(если это не уродует вид внизу) так чтоб крепление потолочного багета полало на горизонтальный шов плитки - плитку сверлить не придется. за трудозатраты и перерасход плитки решает каждый сам
Ak2008
Ak2008
31.03.2017 в 08:45:12
Желательно чтобы натяжной потолок устанавливался на плитку, чтобы его можно было поменять быстро. Если для Вас замена натяжного потолка не важна, то сначала устанавливайте натяжной потолок и к нему подводите плитку.
Ak2008
Ak2008
31.03.2017 в 08:47:18
Old Human написал: Сибиряк, так в этом и вопрос: класть до потолка или нет? трудозатраты же, плитка опять же, сверлить в плитке потом тяжело под гарпун
Old Human, Плитку сверлить легко сверлом по стеклу и кафелю.
Ak2008
Ak2008
31.03.2017 в 08:48:36
Мы устанавливаем 90% натяжных потолков на плитку.
31.03.2017 в 09:05:38
Old Human написал: Имеет ли смысл выравнивать верхнюю полосу штукатуркой до уровня плитки или оставить как есть и скрыть соединение потолка с плиткой с помощью галтелей?
не надо использовать галтели. Стык закрывается штатным багетом и никак иначе, потому, что если что - не сможете потом поменять полотно. Плитка и то место, куда присверливается профиль (+4см выше уровня полотна) должны быть в одну плоскость без ступенек. Хотите - делайте плитку выше (можно обрезки приклеить), хотите - штукатурьте, хотите - клейте полоски ГВЛ - главное - в плоскость. Под коробом вентиляции (заделанная дыра) - должно быть прочное основание куда присверливается профиль. Еще - если плита не прямо в углу - доведите пластиковый короб до плиты по потолку
Old Human
Old Human
31.03.2017 в 16:38:19
BV написал: Под коробом вентиляции (заделанная дыра) - должно быть прочное основание куда присверливается профиль.
Основание то прочное, только я планировал вырезать верхние 2см профиля под вентиляцией и не крепить эти 20см под вентиляцией к стене. Высота вентиляции 8,5см (6см короб и 2,5см отвод вниз) а высота карниза над окном 13см - если прикрепить к стене под вентиляцией 6 (короб) + 4 (профиль) то у меня для крепления карниза для штор останется 3 см - этого мало, надо 5 хотя бы.
31.03.2017 в 17:00:41
Old Human написал: Основание то прочное, только я планировал вырезать верхние 2см профиля под вентиляцией и не крепить эти 20см под вентиляцией к стене.
можно.
Old Human написал: и 2,5см отвод вниз)
отвод можно немного подрезать, но чтобы решетка держалась, если правильно помню на отвод надо еще кольцо из трубы. Лучше это продумайте и примерьте с решеткой сейчас, до потолка. Или там дальше труба пойдет? Если да - куда? И что с зонтом-вытяжкой?
Old Human написал: то у меня для крепления карниза для штор останется 3 см - этого мало, надо 5 хотя бы.
Можно сделать встроенный карниз - закончить натяжной потолок за 12...15см от окна. Сам карниз - плоский - крепить к перекрытию. И натяжным потолком можно огибать угол - т.е. делать нишу, но конструкцию надо продумать.
Old Human
Old Human
31.03.2017 в 18:38:22
BV написал: Можно сделать встроенный карниз - закончить натяжной потолок за 12...15см от окна. Сам карниз - плоский - крепить к перекрытию.
Лишних работ и расходов надо избежать. Поэтому классика.
BV написал: Лучше это продумайте и примерьте с решеткой сейчас, до потолка. Или там дальше труба пойдет? Если да - куда? И что с зонтом-вытяжкой?
Думал уже об этом, подрежу на 1 см, дальше тройник с обратным клапаном и на вытяжку. Как-то так:
Вести под потолком или по полкам кухни - еще не решил.
