Pasha77
Pasha77
29.03.2017 в 11:35:24
Уважаемые форумчане, добрый день. Возник такой странный вопрос. Есть ли какая-то принципиальная разница сделать в новостройке сначала разводку отопления через коллектор, а потом сверху электричество, или наоборот? Кто-то говорит, отопление делать в последний момент перед заливкой стяжки (чтоб трубы не затоптали). Другие говорят, сначала отопление, потом электрику. Помогите разобраться, как правильно!?
cineman
cineman
29.03.2017 в 14:54:31
Важно дать возможность кабелям нормально охлаждаться. И избегать зон повышенной температуры. Есть свои проблемы и с трубами при веерной разводке. Укладывать эти трубы нужно строго горизонтально, без местных подъёмов и опусков. Кабели этого не требуют, потому стоит вначале уложить отопление в толстой теплоизоляции. В местах пересечения с кабелями стоит проложить поверх труб дополнительную теплоизоляцию.
Pasha77
Pasha77
29.03.2017 в 15:01:53
cineman, Спасибо за развернутый ответ!
Pasha77
Pasha77
29.03.2017 в 15:13:29
cineman, Теплоизоляция типа так, только электрика сверху?
cineman
cineman
29.03.2017 в 15:41:37
Pasha77, примерно так, но трубы лучше уложить в трубную теплоизоляцию со стенкой 13 мм. Фольгированную изоляцию в стяжке использовать бессмысленно.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
01.04.2017 в 12:25:20
cineman написал: Pasha77, примерно так, но трубы лучше уложить в трубную теплоизоляцию со стенкой 13 мм. Фольгированную изоляцию в стяжке использовать бессмысленно.
cineman, хм, тоже задумывался над вопросом укладки по полу и коллекторного отопления, и электрики. С учётом необходимости толстой теплоизоляции для труб, это ж какая толщина стяжки получится ? Не будет ступеньки при входе в квартиру ? Не лучше ли в таком случае пожертвовать ещё несколькими сантиметрами, и проложить электрику по потолку ?
cineman
cineman
01.04.2017 в 13:49:09
Starnet122, каждый случай можно оговаривать отдельно. Есть много людей, считающих, что они дышат высотой потолка, и в споры с ними я уже не вступаю. Если одним из мотивов тонкой стяжки является цена материала, то можно вспомнить о звукоизоляции в виде слоя пенопласта под стяжкой.
Pasha77
Pasha77
01.04.2017 в 23:03:11
Starnet122, планирую силовые кабели по полу, слаботочку по потолку. Толщина стяжки - сантиметров 7.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.04.2017 в 00:02:34
Starnet122 написал: С учётом необходимости толстой теплоизоляции для труб, это ж какая толщина стяжки получится ?
Если планировать 5+ см над термоизоляцией, то большая. Если пренебречь местным уменьшением толщины, то не обязательно большая. Над трубами можно сделать усиленное армирование.
Mazayac
Mazayac
02.04.2017 в 02:49:24
Pasha77, шумоизоляция хотя бы от ударного шума крайне желательна, чтобы не "ходить в квартире" у соседей снизу.
Pasha77
Pasha77
02.04.2017 в 13:34:01
Mazayac, будет шуманет, или что-то похожее.
