Mazayac
Mazayac
02.04.2017 в 22:22:36
Pasha77, хорошо, что предусмотрели.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
03.04.2017 в 16:02:01
Mazayac написал: Pasha77, шумоизоляция хотя бы от ударного шума крайне желательна, чтобы не "ходить в квартире" у соседей снизу.
Mazayac, а Вы какой шумоизолятор под стяжку порекомендовали бы ?
Mazayac
Mazayac
03.04.2017 в 20:55:09
Starnet122, себе я Шумостоп-К2 закладывал. Не только защита соседей от меня, но и наоборот :) Если нужен минимум по толщине и/или затратам - хотя бы Шуманет100.
cineman
cineman
04.04.2017 в 04:37:45
Starnet122, в случае укладки труб отопления в стяжку не так важна фамилия звукоизолятора, как его размеры. Шуманеты-шумастопы - обычные гидро или теплоизоляции, продающиеся для лохов под экзотическими названиями. Это предмет отдельного разговора. Для получения результата нужно добится отсутствия жесткого контакта между стяжкой и перекрытием. Такой контакт может случиться и через стены. Тем, кто будет выполнять стяжку такие детали до одного места. Они будут делать так, как им проще. Даже если потом нужно будет два часа отбрёхиваться перед заказчиком, что по другому ну никак нельзя было. Труба в утеплителе должна лежать в толще звукоизолятора. Это означает толщину плиты пенопласта 50 мм и армированную стяжку поверх него. Нужно исключить протекание стяжки в щели этой основы, для чего обычно рекомендуют слой полиэтиленовой плёнки. Но плёнка не переживёт без повреждения монтажа электрики. Предстоит заложить все кабели в заранее заготовленные штрабы, замазать штрабы и наклеить по периметру демпферную ленту. Реальнее будет пролить все щели в пенопласте монтажной пеной. и сделать это лучше самому. Трёхкопеечные люди, которых сейчас принято нанимать, с усердием делать этого не станут.
Mazayac
Mazayac
04.04.2017 в 12:17:57
cineman написал: Шуманеты-шумастопы - обычные гидро или теплоизоляции, продающиеся для лохов под экзотическими названиями.
С удовольствием послушаю, под каким ещё названием "не для лохов" купить минвату плотностью более 100 кг/м3, чтобы на пол под стяжку положить. Ну и чтобы подешевле было, чем то что сейчас для лохов. Rockwool ФЛОР БАТТС года три назад стоила дороже.
cineman
cineman
04.04.2017 в 14:45:44
Mazayac написал: С удовольствием послушаю,
Я не яндекс. Помню, что находил базальтовые плиты высокой плотности по приемлемой цене. Было это давно. Не думаю, что акустик ру скупил на корню все источники этого материала. Тем более не верю, что они доплачивают, чтобы снизить цену для конечного покупателя.
04.04.2017 в 14:59:37
cineman написал: Труба в утеплителе должна лежать в толще звукоизолятора.
В толще - вовсе не обязательно. Сама труба в теплоизоляции - звукоизолятор.
cineman
cineman
04.04.2017 в 15:06:42
BV написал:
BV, я пытался описать правило - не создавать условий для образования трещин в стяжке. Именно такими условиями станут трубы в изоляции, значительно возвышающиеся из слоя тепло (звуко) изоляции.
04.04.2017 в 15:10:54
cineman написал: BV, я пытался описать правило - не создавать условий для образования трещин в стяжке. Именно такими условиями станут трубы в изоляции, значительно возвышающиеся из слоя тепло (звуко) изоляции.
ДА. Я имел в виду толщина звукоизоляции вполне может быть равна толщине трубы в изоляции. Для труб - прорези.
