x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.03.2017 в 00:06:56
Когда фасады заказываю обычно стараюсь сразу и отверстия под чашки оговорить. У контор с распилом это обычно не дорого стоит. Но пару раз пришлось делать и самому. Купил сверло форстнера 35 мм матрикс с хвостовиком 8 мм. Поставил во фрезер интерскол 1900 вт и запросто сделал отверстия на нужную глубину. Единственная проблема - зафиксировать подошву фрезера. Ну и подачу без фанатизма, спокойненько. ТС у вас же фрезерок какой то есть, насколько я помню. Только если фрезер не мощный, то лучше петли с чашкой на 26 выбирать. Если конечно есть форстнеры на 26 с хвостовиком на 8. У меня есть только на 35 и на 15 под минификсы.
strider1978
strider1978
31.03.2017 в 07:52:56
Serg написал: Кстати у CMT форснер тоже обошелся без карбида вольфрама...
Наверняка твердосплавный целиком.
x-men написал: Поставил во фрезер
Если сверло кривое - фрезер раскидает на запчасти в полминуты.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
31.03.2017 в 08:07:39
strider1978 написал: Если сверло кривое - фрезер раскидает на запчасти в полминуты.
Да не раскидало как то.
Али-баба
Али-баба
Выборг
31.03.2017 в 18:57:44
Вероятно,нужно засунуть Фостнера 35 мм(в моём случае-Хеллер),в самый слабый шур,и снять видео.Дабы закрыть вопрос. До кучи-Арден и 2300.. :)
https://www.youtube.com/watch?v=v10CxCWeraY Хотя,конечно,я согласен с Сергеем-в Москве париться с поиском расходки-ну,ей-Богу,смешно. Особенно глядя с периферии,на создание целой темы с расходником ценой в 300-500рэ..
Z
Т-34
Т-34
01.04.2017 в 22:38:17
Али-баба написал: Вероятно,нужно засунуть Фостнера 35 мм(в моём случае-Хеллер),в самый слабый шур,и снять видео.Дабы закрыть вопрос. До кучи-Арден и 2300.. :)
Али-баба, Фрезер есть, обычный в том же Леруа куплен, цанга 8 мм. Дача у меня далековато от москвы, не наездишся. А так понятно.
Mistigris
Mistigris
01.04.2017 в 23:01:39
Т-34, в итоге то чего? Пора уже дверцы вешать, а мы еще с оснасткой не определились.)))
a fool with a tool is still a fool.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.04.2017 в 00:58:31
Т-34 написал: Надо навесить дверки на антресоли.
Т-34 написал: Пойду в лавку за форстнером.
Дверцы деревянные или из ДСП/ЛДСП?
Вроде как сверло Форстнера (которое без твердосплавных вставок) - для дерева. На ДСП/ЛДСП сядет довольно быстро (сколько отверстий вытянет - не скажу). Для ДСП/ЛДСП - композитное сверло (с твердосплавными вставками). Как-то делал дверцы из советской полированной ДСП, слой полировки был "толстенький". Покупал композитное сверло (ЕМНИП, МАСТЕРНЭТ-овский "URAGAN"). Позже им же сверлил ЛДСП.
Дверцы какой толщины? Сверлите "аккуратно/постепенно" (проверяя достаточность глубины отверстия петлёй и целостность лицевой стороны). Довольно легко продырявить насквозь центральным остриём, особенно если толщина материала миллиметров 16. Если есть возможность, предварительно попробуйте просверлить ненужный обрезок/кусок материала аналогичной дверцам толщины.
Для сверления отверстия под петли есть "свёрла для петельных отверстий" - у них центральное острие меньше выдаётся и двух боковых режущих вставок/кромок нет. Таким я не сверлил. Не знаю, есть ли в продаже китайские петельные по относительно доступной цене или лишь только брендовые.
Яндекс говорит: примерно 500 рублей стоит композитное сверло диаметром 35 мм. https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2035%20%D0%BC%D0%BC&lr=197
Вот дешевле, 384.22 руб.: http://zubr-instrument.ru/2994535-p-10999.html
Serg
Serg
03.04.2017 в 03:27:50
strider1978 написал: Наверняка твердосплавный целиком.
Прям из единого куска алмаза, и в соответствующую цену. Ну чего хрень-то всякую нести? Возьмите и просверлите, никаких проблем.
Зачем нам сослагательное наклонение?
x-men написал: Поставил во фрезер интерскол 1900 вт и запросто сделал отверстия на нужную глубину.
Только зачем это делать фрезером?
Barnauletz написал: На ДСП/ЛДСП сядет довольно быстро (сколько отверстий вытянет - не скажу).
на 8 отверстиях все осталось таким же острым, как и было. Если надо сверлить 80 гнезд - проблем не будет, если 800 - я бы подумал о твердосплавных вставках. Да, вот ссылка
strider1978
strider1978
03.04.2017 в 07:21:52
Serg написал: Прям из единого куска алмаза, и в соответствующую цену.
Хорошо, пусть будет легированная сталь. Всё равно аббревиатура CS, заявленная производителем ничего конкретно не значит.
Serg написал: Возьмите и просверлите, никаких проблем.
Брал и сверлил. Проблемы есть, чтобы просверлить (скорее проковырять) тупым кривым сверлом нужны либо большие обороты, либо большое усилие. И то и другое моментально разогревает сверло ещё на ламинированном слое. После этого точи-не точи - результата не будет.
Serg написал: Зачем нам сослагательное наклонение?
Элементарная техника безопасности. Не знаю кому как, мне доходчиво объяснили ещё в школе.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.04.2017 в 09:59:20
Serg написал: Только зачем это делать фрезером?
По моим наблюдениям при сверлении дрелью практически никто не может обеспечить прямой угол. Мобильной направляющей для сверления у меня нет. А фрезер имеется. Тем более нужно было еще паз сделать. Надо было стянуть столешницы. Вот такое соединение.
ссылка
У столешниц 38 мм только приповерхностный слой плотный. А нижняя сторона без ламината. Поэтому считаю, что случай не смертельный.
Т-34
Т-34
03.04.2017 в 16:03:55
Barnauletz написал:
Barnauletz, материал толщиной 20 мм -такая ламинированная панель 60 см Х 200см цвета махагон. Черт знает. что внутри, то ли мебельный щит из клееных деревяшек, то ли ДСП с ламинированием. Сьездил в ближайшую сепьпо (остатки росссийского капитализма) - там есть только простенькое двухлезвийное сверло спллошные твердосплавные лезвия крестом, без боковых напаек. Центр маленький, только для начала ткнуть в накерненную ямку. Стоит 580 рублей. После обьяснения парень достал каталог Вольфкрафт, и я там отыскал хорошее сверло, конкретно под петли, с боковушками твердосплавными и лезвиями, с разметчиком пластиковым для дырок под 35 мм и 20 мм петли, стоит 1150 рублей. Любой каприз за ваши деньги. Но- зараза, хвост 10 мм, а у меня фрезер цанга 8мм. Нет в жизни щастья. Поясню: CS - это карбон стил, углеродистая сталь, очевидно, слегка калёная, ибо неуглеродистая сталь в принципе не калится. А HSS это хай спид стил, быстрорежущая сталь, та же самая углеродка, только тут углерода побольше, типа советской Р18 или У18. Посмотрю у китайцев, как там была песня в 50х годах, когда мой папа учился с китайцами в одном институте - распевали на вечеринках Русский и китаец братья навек! И вот настало то время, когда братская любовь таки вспыхнула по полной.
