Сегодня купили г/колонку вот с таким "интересным" соединением. В одном месте (соед-е с радиатором) сразу потекла. Вопрос специалистам: отнести назад пока не поздно, или щас по-другому не делают? Спасибо!
29.03.2017 в 14:43:56
29.03.2017 в 16:04:54
ОльгаФИС написал: г/колонку вот с таким "интересным" соединением.
Такого типа соединение применяет Юнкерс и уже давно. На гибком шланге штуцер с кольцевой проточкой, надевается резиновое кольцо, плотно вставляется в гнездо и от выпадения фиксируется скобой. У Вас немного "оптимизировали", в Юнкерсе гнездо латунное точеное, с калиброванным внутренним диаметром. Штуцер тоже точеный, внешний диаметр штуцера на 0,1 мм меньше диаметра отверстия гнезда, даже не качается.
. Вызывайте гарантийщика. Если гнездо, сформированое в медной трубке без овальности и штуцер нормальный то нужно брать чуть более толстое резиновое кольцо, но оно должно быть из EPDM-резины. Другая резинка прослужит недолго.
29.03.2017 в 19:26:53
Уже вызвали. Даже если устранит неисправность, такое соединение не вызывает доверия-придется от греха подальше постоянно перекрывать подачу воды, чего раньше никогда не делали. Спасибо за ответ!
29.03.2017 в 20:34:55
ОльгаФИС, Вызывает, если изготовлено качественно. И такая система намного надежней. Никто на Юнкерс не жалуется. Я во всяком случае за 6 лет эксплуатации. Пару раз снимал трубку и ставил назад, нужно было переделывать подводы. Штуцер садится плотно, хоть давление у меня 7-8 Бар, но ничего не подтекает. А вот если мастер не проверит цилиндричность, диаметры и поставит какую попало резинку, или подмотает чего нибудь - ждите беды.
30.03.2017 в 06:48:52
Установщик так и сказал, что нарушена "цилиндричность", а вот конкретно где, то ли на подводке, то ли на самом радиаторе мы не уточняли. Сегодня обещали прислать мастера из сервиса, послушаем, что он скажет. Такой вопрос: как на ваш взгляд, если нарушена цилиндричность требовать ли нам замены узла даже в том случае, если течь будет устранена? Может ли такой "косяк" быть основанием для возврата колонки в магазин? В водоканале сказали, что давление в системе 6-6,5. Квартира на 4-м этаже, проживает пожилой человек, сами понимаете. Большое спасибо!
30.03.2017 в 09:33:48
ОльгаФИС, Если колонка Вас в принципе устраивает то по гарантии должны поменять или подводку со штуцером или теплообменник. Нецилиндричность конечно можно устранять методом увеличения толщины уплотнительных колец, но это будет колхоз, качественных колец таких не будет поэтому неизвестно, как долго она прослужит до следующей течи..
30.03.2017 в 16:08:33
Мастер приходил, вроде сделал, течи нет. Посмотрим сколько простоит, надеемся что долго. Спасибо!
30.03.2017 в 18:11:41
Ничего не менял, выходит так. Про кран подачи х/в специально спросили, сказал, что закрывать не обязательно. Наверное хорошо ИЭ колонки знает, поэтому так смело и говорит. В ИЭ написано обратное. Крайним все равно собственник будет.
30.03.2017 в 20:39:59
ОльгаФИС написал: В ИЭ написано обратно
Изготовителям так положено. Я волу перекрываю только в случае отъезда. Причину протечки не объяснил. Что планируете делать после окончания гарантии? Не задумывались?
30.03.2017 в 22:56:17
последнее время всё чаще сталкиваюсь с соединением подобного типа. И не только на котлах видел. В машинах так систему охлаждения собирают. Вроде как вполне надёжное соединение. Принцип такого уплотнения и в других фитингах используется. Но если сразу потекло и отремонтировано непонятно как... Тут стоит задуматься.
