Remonter\/
Remonter\/
30.03.2017 в 01:40:38
Всем привет! Готовлю стены и потолки к покраске. Стеклохолст, 3-4 слоя ротбанд пасты на сдир, шлифование сначала 180, потом 320 шкуркой, углы угловыми губками. Все вроде идеально, но кое-где есть царапинки. Появились вопросы, точнее, какой вариант правильный? 1) Проходим пылесосом, потом влажной тряпкой по царапинам, НЕ ГРУНТУЕМ,добавляем шпаклевку, шкурим, доводим до идеала, грунтуем, красим. 2) Проходим пылесосом, потом влажной тряпкой по всей поверхности потолка, грунтуем весь потолок, шпаклюем царапины, шкурим, опять грунтуем только их,красим. 3) Проходим пылесосом, потом влажной тряпкой по всей поверхности потолка, грунтуем весь потолок, красим первым слоем краски, царапины шпаклюем, грунтуем (?), подкрашиваем и далее красим вторым слоем краски.
Мне кажется, лучше использовать вариант номер 1) или 2)? Какого ваше мнение?
Грэй
Грэй
30.03.2017 в 04:44:01
Remonter\/ написал: Мне кажется, лучше использовать вариант номер 1) или 2)? Какого ваше мнение?
Вариант номер 3 всё равно приходится использовать, После первых двух. п. с. Тереть мокрой тряпкой по незагрунтованной финишной шпаклевке не стОит - это опасно. Проверьте сами.
Remonter\/
Remonter\/
30.03.2017 в 08:51:35
Грэй написал:
вариант номер 3 всё равно приходится использовать, После первых двух. п. с. Тереть мокрой тряпкой по незагрунтованной финишной шпаклевке не стОит - это опасно. Проверьте сами.
Грэй, имел в виду слегка влажной (губкой) и практически не надавливая.
jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2017 в 20:07:41
Remonter\/ написал: имел в виду слегка влажной (губкой) и практически не надавливая.
Чтобы убрать пыль под ремонты как раз хороший вариант. Так что вариант 1.
Remonter\/ написал: Все вроде идеально
После первого слоя покраски оказывается, что не все так идеально ;)
Баш майсторът
Грэй
Грэй
30.03.2017 в 21:53:58
У меня не получается, может, у вас получится. Попробуйте :)
Remonter\/ написал: и практически не надавливая.
И какой в этом смысл? В физике это называется "работа, стремящаяся к нулю"))))))
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2017 в 22:25:24
Зачем шлифовать 180, а потом 320? 180-не нужна. Если так вышло можно просто собрать сухой тряпкой, щёткой, затем грунт, первый слой краски(можно разбавить водой), затем по месту(царапины) шпаклюете. Проблему в виде трещины на потолке устранили?
Грэй
Грэй
31.03.2017 в 17:35:18
Remonter\/ написал: грунтуем весь потолок, красим первым слоем краски,
Да, совет по теме идеальной покраски. _Если красить будете краскопультом, то грунтовать надо тоже краскопультом. Если грунтовать валиком, то остаются полосы, которые потом крскопультом не закрашиваются!
Remonter\/
Remonter\/
16.04.2017 в 04:39:04
dmitrovski написал: Зачем шлифовать 180, а потом 320? 180-не нужна. Если так вышло можно просто собрать сухой тряпкой, щёткой, затем грунт, первый слой краски(можно разбавить водой), затем по месту(царапины) шпаклюете. Проблему в виде трещины на потолке устранили?
dmitrovski, трещина была на стенах после стеклохолста. Чуть шкурнул, осталась впадина, прогрунтовал и зашпаклевал, все ок.
Shkeddy
Shkeddy
17.04.2017 в 09:46:41
Грэй написал:
Грэй, Полностью поддерживаю. Красил краскопультом, грунтовал валиком. Если внимательно разглядывать стену с использованием светодиодного фонаря, то можно заменить мелкие капли. Это капли грунтовки. Так что грунтовать лучше краскопультом.
Remonter\/
Remonter\/
17.04.2017 в 12:34:28
Ребята, думаете, если грунтовать краскопультом, не будет капель?)
Remonter\/
Remonter\/
16.06.2017 в 14:36:52
dmitrovski, Так до конца и не понял, после первого слоя покраски шпаклюются мелкие царапинки, после этого шкурятся - ЭТИ МЕСТА НУЖНО СНОВА ГРУНТОВАТЬ? Или покрасить БЕЗ ГРУНТОВКИ только эти места и потом после высыхания полностью вторым слоем?
