Ravenous
Ravenous
Пенза
17.06.2017 в 20:13:22
Осторожно проходим пылесосом, затем первый слой краски, разбавленной водой или же грунтовкой на 15-20%. Грунтовка должна быть белая, СТ-17 для этих целей не подходит. Прокатываем первый слой, 3-4 часа просушки, устраняем мелкие огрехи финишной шпаклей типа Promix латексная, шлифуем, катаем финишный слой.
Ravenous
Ravenous
Пенза
17.06.2017 в 20:14:28
От сплошного грунтования отказался перед покраской отказался, т.к. возможны непрокрасы.
Remonter\/
Remonter\/
19.06.2017 в 14:58:54
Ravenous написал: Осторожно проходим пылесосом, затем первый слой краски, разбавленной водой или же грунтовкой на 15-20%. Грунтовка должна быть белая, СТ-17 для этих целей не подходит. Прокатываем первый слой, 3-4 часа просушки, устраняем мелкие огрехи финишной шпаклей типа Promix латексная, шлифуем, катаем финишный слой.
Ravenous, так вот вопрос был про это: "устраняем мелкие огрехи финишной шпаклей типа Promix латексная, шлифуем, (ВОТ ЗДЕСЬ НУЖНО ГРУНТОВАТЬ ЭТИ ОШКУРЕННЫЕ МЕСТА, ЛИБО ХВАТИТ ПЫЛЕСОСА ПЛЮС ВЛАЖНОЙ ГУБКИ?) катаем финишный слой"
Делаю все Ротбанд - Пастой Профи, лучше нее финишной шпаклевки не встречал.
ser6672
ser6672
19.06.2017 в 18:11:36
Remonter\/ написал: Делаю все Ротбанд - Пастой Профи, лучше нее финишной шпаклевки не встречал.
Как то купил для пробы Ротбанд - Пасту, после Шитрока показалась таким г-ом. Где шитроком кладёшь два слоя, ротбанд- пасты требуется четыре.
samogon
samogon
Ростов-на-Дону
19.06.2017 в 23:18:48
Позвольте здесь написать, чтобы не засорять форум новыми темами... Можно ли грунтовать гипсовую шпаклевку вместо ГГП перед покраской этой же самой краской, разбавленной водой? На сколько ее нужно разбавить?
Грэй
Грэй
20.06.2017 в 07:14:27
samogon написал: Можно ли грунтовать гипсовую шпаклевку вместо ГГП перед покраской этой же самой краской, разбавленной водой? На сколько ее нужно разбавить?
  1. можно.
  2. разбавляйтте как хотите. по вкусу. Но имейте ввиду, что если разбавите жидко - грунтовать придется два-три раза, потому что грунтовать водой это считай, просто смачивать. А разведёте густо - это то же самое, что просто красить. Вообще, непонятна ваша цель. Ведь грунтовать вовсе не обязательно, можно сразу и красить. п.с.
samogon написал: Позвольте здесь написать, чтобы не засорять форум новыми темами
вот как раз тема неподходящая для такого вопроса... ваш вопрос , да и мой ответ не имеют ничего общего с "идеальной" покраской :)
Сибиряк
Сибиряк
20.06.2017 в 08:09:14
samogon, грунтовать краской можно разбавив на 20-30% водой, но практика порочная. в последствии при приклеивании малярного скотча к краске он часто снимается вместе с краской.
