yason
yason
30.03.2017 в 14:45:01
Здравствуйте, оказывается окрасить хорошо потолок это очень сложно. Буду рад если найдется опытный мастер, который подскажет как избавиться от этой проблемы.
Имеется заштукатуренный потолок (21 кв.м.), ветонит lr+, стеклохолст, шитрок, грунтовка (Tikkurila Primer). Валик с самым коротким ворсом anza platinum для гладкой структуры покрытия. Глубокоматовая краска Dulux Vynil Matt (степень матовости 3), которую малера разбавляли водой до удобного нанесения.
История: 1) После покраски несколькими слоями и подключения светодиодной ленты обнаружились полосы в двух местах. При этом при дневном свете все было хорошо.Было понятно что полосы от того что местами есть шагрень на краске.
2) Маляру не удавалось избавиться от полос перекрашиванием. Он взял валик с средним ворсом (его старый добрый и дешевый валик НЕ anza). В результате вся поверхность стала более шагренистая, но полос стало больше. Да и потолок стал выглядеть хуже под светодиодной подсветкой, т.к. стали выделяться бугры.
3) Маляры дважды зашпаклевали шитроком, отшлифовали, загрунтовали. Четырежды нанесли слой краски Dulux Vynil Matt (разбавленный до нужной консистенции, чуть больше нормы). Короткошерстый валик Anza. В итоге имеем гладкую поверхность, но при дневном свете и под светодиодной лентой при косом свете вся поверхность в полосах от валика. Фото прилагаю. Причина уже не в шагрени, глубокоматовая краска местами больше отражает свет, местами меньше, в этом проблема. Но в других комнатах, эта краска нормально легла.
Маляра предлагают купить валик Anza со средним ворсом, но не получится ли опять возвращение к шагу 2) ?
Как гарантированно избавиться от этих полос?
30.03.2017 в 14:51:12
Поменять маляров. Красить пульвером.
yason
yason
30.03.2017 в 14:54:55
BV, ну т.е. нужны маляры, которые умеют красить пульвером? Валиком не исправить?
30.03.2017 в 15:14:07
Нужны маляры, которым не надо говорить, как делать :) На вашем фото как минимум следы от неперекрытой краски предыдущего прохода. Красят сначала вдоль, потом поперек. И всю поверхность. Следующим ходом валика накрывают край предыдущего. Валик крутят в одну сторону и тд. Куча!!!!!! Нюансов. Пульвером безвоздушным можно сделать лучшее качество. Там свои нюансы и нужно иметь опыт.
yason
yason
30.03.2017 в 20:32:51
BV написал: Валик крутят в одну сторону
Имеется ввиду что нельзя водить туда сюда? Только в одном направлении?
quicksand
quicksand
Калининград
30.03.2017 в 21:55:12
yason, Добрый вечер. Ваши дальнейшие действия:
  • красить вечером, обязательно под прожектором, чтобы видеть результат как ложится краска.
  • последний слой покрытия должен идти по направлению лучей света, то есть от окна.
  • после первичного распределения материала валиком по поверхности, следует провести прикатывание данной поверхности проводя валиком только в одном направлении.
  • не выкатывайте валик «до суха», обязательно следует соблюдать равномерный расход.
  • обеспечить беспрерывный процесс нанесения со стыком по мокрому слою (метод мокрый слой по мокрому).
  • на финишный слой краску не разбавляйте!
  • красить в два слоя. Первый слой разбавить максимум на 10%, не больше, финишный наносить не разбавляя. Обязательно соблюдать сушку между слоями, это как правило в районе 3-4 часов.
  • температура в помещении должна быть в районе 20 градусов, в противном случаи полимеризация краски будет проходить не равномерно, что так же может привести к возникновению полос.
31.03.2017 в 01:32:29
yason написал: Только в одном направлении?
quicksand написал: после первичного распределения материала валиком по поверхности, следует провести прикатывание данной поверхности проводя валиком только в одном направлении.
и не переворачивать валик за ручку на 180 град от полосы к полосе - сделать метку на ручке, или следить куда смотрит держатель валика
Грэй
Грэй
01.04.2017 в 06:57:25
quicksand написал: красить вечером, обязательно под прожектором, чтобы видеть результат как ложится краска.
это очень правильно
quicksand написал: последний слой покрытия должен идти по направлению лучей света, то есть от окна.
в этом нет никакого смысла, поскольку перфекционизм подразумевает отличное качество во всех направлениях
quicksand написал: проводя валиком только в одном направлении.
то же самое: направление - неважно .
quicksand написал: красить в два слоя
согласен. не больше двух слоёв, а лучше - в один слой.
quicksand написал: температура в помещении должна быть в районе 20 градусов,
не согласен. Я красил при любой температуре, зависимости от температуры не замечал. ...Короче,
BV написал: Куча!!!!!! Нюансов.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.04.2017 в 11:47:08
скорее всего толстенная паутинка. красить надо при том свете- при каком проявляются проблемы. не получается валиком - позовиите Оля842, она покрасит пульвером. покраска валиком при невысокой температуре предпочтительнее- выше влажность.
