kogor
kogor
30.03.2017 в 16:05:03
Привет всем! Помогите плз советом, пока не смог найти решения. Планирую установить в игровой установить спорткомплекс. Крепится к стене и к потолку. Дом монолитно-кирпичный. Проблема в том, что комната угловая, и комплекс будет стоять в углу комнаты, т.е. обе стены внешние. Выложены они из блоков. Качество блоков такое, что когда делал ремонт и сбил штукатурку, то был в шоке. Вся стена была в трещинах, т.е. блоки были лопнувшие и из щелей дул снаружи воздух. Пришлось все щели продувать монтажной пеной. Блоки состоят из какого то мусора, из чего сделаны я не понял, но скорее всего шлакоблоки. Прочность у них отсутствует как класс, удивительно как они под своим весом не сложились. Когда ставили окна, и установщики решили просто пластины прикрутить черными 10-15см шурупами, то я им показал, что после того как этот шуруп закручен, он элементарно вытаскивается пальцами без особых усилий, и заставил их крепить насквозь нагелями. Потолок - монолит. Но когда ровняли но накидали 2-4 см ротбанда. Когда вешал люстры умудрился попасть в какие то полости тем не менее... В связи с этим вопрос. Какие крепления стоит использовать в моем случае для стен и для потолка? Есть может быть для таких рыхлых блоков какие-нибудь хитрые крепления. Ну и для потолка что лучше использовать? Заранее спасибо всем!
jek
jek
Липецк
31.03.2017 в 13:20:21
kogor написал: В связи с этим вопрос. Какие крепления стоит использовать в моем случае для стен и для потолка? Есть может быть для таких рыхлых блоков какие-нибудь хитрые крепления. Ну и для потолка что лучше использовать?
Раз уж вас поселили в "домик Ниф-нифа и Наф-нафа", то в вашем случае лучше лучше сначала дать сюда фото спорткомплекса. Возможно, что его можно закрепить только в распор между полом и потолком? Крепления для пола и потолка - анкерные. Это первый вариант.
Второй вариант: распределить нагрузку, передаваемую на стеновые крепления, по всей высоте стены на несколько точек крепления. Но опять же, нужно видеть, что у вас там за спорткомплекс. Крепиться в рыхлые стеновые блоки можно и нужно с использованием химанкеров. Сейчас они вполне доступны по цене (около 120р за одну точку).
newsolutions
newsolutions
31.03.2017 в 13:29:53
Химический анкер как вариант. Пистолет надо только к нему усиленный брать. Обычным не выдавите скорее всего. Пистолет такой за 500-600 рублей можно найти. В частности в Леруа Мерлен были по такой цене усиленные. Либо дюбелями для легкого бетона. Т.е GB, KBT, последний причем есть металлический. Дорогой правда. Но не дороже смолы получиться. Потолок если монолитный то к нему получше закрепиться. Дюбелем 10 мм. Либо металлическим анкером.
31.03.2017 в 13:37:17
Я бы к стене не крепился. Если очень надо - то вплотную к стене установил швеллеры, закрепленные к полу и потолку. Стена дохлая, а от спорткомплекса - динамические нагрузки. Рано или поздно и хим анкера посыпятся.
kogor
kogor
31.03.2017 в 17:03:21
Схема спорткомплекса сейчас в проработке. Как только будет готова , выложу в тему. Для равномерного распределения нагрузки добавили несколько креплений в потолок. Но избежать полностью креплений в стену, не удастся. Покурив интернет, тоже пришел к выводу, что единственно возможный вариант это химанкер. В пол крепится нельзя. Стяжка 4-5 см, а в ней проводка убрана. На полу пробка лежит, поэтому ставить что то в распор на пол, тоже не вариант. В общем понял, нужно выложить схему для более конструктивного разговора.
jek
jek
Липецк
31.03.2017 в 17:08:43
kogor написал: В пол крепится нельзя. Стяжка 4-5 см, а в ней проводка убрана.
Есть детекторы скрытой проводки.
31.03.2017 в 17:09:30
И провода именно в этом месте? Можно же найти их и не попасть в них.
kogor написал: единственно возможный вариант это химанкер.
Да, но смотря какие нагрузки. Да еще в динамике. Может и стенка посыпаться.
kogor написал: На полу пробка лежит, поэтому ставить что то в распор на пол, тоже не вариант.
Лист толстой фанеры, распределяющий нагрузку.
kogor
kogor
03.04.2017 в 15:40:33
Приложил проект комплекса. Угловые стены из шалкоблоков, именно к ним проблематично закрепиться. Поэтому предусмотрел там гед возможно крепление к потолку. Нагрузка двое детей 5-6 лет, которым некуда девать энергию :) Пол сверлить все-таки не хочет, т.к. остаться без части розеток перспектива не очень веселая. А потолок и стены всегда можно замазать:) Посмотрел ролики на ютубе, где сравнивают нагрузочную способность анкеров. У химических в 1.5-2 раза выше чем у пластиковых. А в потолок , т.к. ротабнд+ монолит, наверное, можно сантиметров на 15-20 засверлиться металическими анкерами, 12мм. Интересно, сколько толщина перекрытия...:)
