Alexandeer
Alexandeer
31.03.2017 в 14:55:11
добрый день, мастера! Прошу помочь с вопросом замены освещения. На кухне перегорел светильник, на фото видно что это за зверь.
Посоветуйте пожалуйста, что лучше и проще для неспециалиста - сменить световые LED элементы или же проще сменить сам светильник? Видно, что в центре светильника от общеквартирной сети заходят два провода и прячутся под центральной шайбой. Как там отсоединять провода неясно. Пока доступа в квартиру нет, поэтому хочу по фотографии максимально составить план работ ;)
светильник Svetlon 24W примерно такой
31.03.2017 в 15:09:29
Alexandeer написал: Посоветуйте пожалуйста, что лучше и проще для неспециалиста - сменить световые LED элементы или же проще сменить сам светильник?
Ваша квалификация и опыт, навыки пайки неизвестны. Все Лед диоды обычно не сгорают, один. Проверяется замыканием. Другие засветятся тогда. И этот один можно замкнуть. ОСТОРОЖНО 220!!!!!! Если сдох драйвер - найти сложнее замену.
Alexandeer написал: Видно, что в центре светильника от общеквартирной сети заходят два провода и прячутся под центральной шайбой. Как там отсоединять провода неясно.
Соединение не под центральной шайбой! Когда открутите светильник от потолка - увидите соединение проводов идущих от потолка, и тех, которые уходят в отверстие вверх
Alexandeer
Alexandeer
31.03.2017 в 15:28:51
BV написал: Все Лед диоды обычно не сгорают, один.
спасибо, смысла нет менять по одному наверное, у других тоже срок службы подходит
пока исхожу что за одни и те же деньги (около 2тыс.руб.) проще будет купить новый светильник, чем вызывать мастера с пайкой и поиском неисправности. Надеюсь для подключения нового светильника паять не придется ничего.
VIVA
VIVA
31.03.2017 в 15:38:01
Alexandeer написал: лучше и проще для неспециалиста - ... сменить сам светильник
Если убрать ненужные буквы, вы сами всё уже сказали.
Если сдох драйвер, чтобы его заменить/починить, нужны уже некоторые знания. Если вы готовы вникать и осваивать - попробуйте.
31.03.2017 в 15:43:24
Alexandeer написал: пока исхожу что за одни и те же деньги (около 2тыс.руб.) проще будет купить новый светильник, чем вызывать мастера с пайкой и поиском неисправности.
100500%
Alexandeer написал: Надеюсь для подключения нового светильника паять не придется ничего.
купите две шт двойных ВАГО серии 221 или 222.
Старый снимете, поковыряетесь (замыкать проводом в изоляции, зачищенным на концах по очереди ЛЕД диоды /помним про 220!!!/) - получится - хорошо, будет в запасе, а нет, так и нет...
Alexandeer
Alexandeer
31.03.2017 в 16:15:28
BV, спасибо за совет про Wago, куплю их. Про старый светильник так и думал: будет на чем потренироваться в поиске неисправности как руки дойдут
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
31.03.2017 в 16:28:29
Проще если габариты плафона позволяют круглую/ овальную люминесцентку воткнуть, цена порядка 500р
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
Alexandeer
Alexandeer
31.03.2017 в 16:42:01
Kulibin96 написал: круглую/ овальную люминесцентку воткнуть
если верно понял, то речь идет про лампочку? Но под нее нужен патрон с крепежом, как это все внутрь плафона укрепить?
31.03.2017 в 16:51:36
Kulibin96 написал: Проще если габариты плафона позволяют круглую/ овальную люминесцентку воткнуть, цена порядка 500р
не влезет в плафон
линк
линк
Кармиэль
31.03.2017 в 18:31:00
Примерь кольцевую лампу T5 22 Вт, 2D лампу 38 Вт, и PL-L 18 и 24 Вт (может по 2 на плафон). Любая из них даст намного более приятный и здоровый свет чем ЛЕДы. Подбери оттенок света (температуру Кельвина) по предпочтениям
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
31.03.2017 в 20:47:22
линк написал: Примерь кольцевую лампу T5 22 Вт, 2D лампу 38 Вт, и PL-L 18 и 24 Вт (может по 2 на плафон). Любая из них даст намного более приятный и здоровый свет чем ЛЕДы. Подбери оттенок света (температуру Кельвина) по предпочтениям
линк, главное со встроенным ПРА выбрать, а то дроссель/эпра точно уж не залезет
