Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 20:56:16
BV написал: Надеюсь для подключения нового светильника паять не придется ничего.
купите две шт двойных ВАГО серии 221 или 222
у ВАГО есть спец. клеммы для светильников. 224 серия. с одной стороны втычная по моножилу, с другой - "прищепка". Удобная вещь и сильно компактнее 222.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
линк
линк
Кармиэль
31.03.2017 в 23:39:37
Kulibin96 написал: главное со встроенным ПРА выбрать, а то дроссель/эпра точно уж не залезет
Мелкий Эпра можно приспособить между светильником и потолком (опустив светильник на 10..20мм). Если светильник с "тарелкой" этого и видно не будет. Зато вне теплого светильника он дольше прослужит
С дросселем все так же, а иногда можно и проще - Поставил его на фазу где то (расковырял распайку за шкафом, а если совсем повезло и отдельная линия от щитка на свет комнаты то там), а в светильнике только стартер
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
31.03.2017 в 23:50:31
линк написал:
линк, только дроссель греется где то до +80-90, и имеет свойство иногда сгорать)) поэтому ставить надо в безопасном месте
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2017 в 00:17:31
BV написал: упите две шт двойных ВАГО серии 221 или 222
294 прикольнее.
линк
линк
Кармиэль
01.04.2017 в 00:47:45
Kulibin96 написал: только дроссель греется где то до +80-90, и имеет свойство иногда сгорать)) поэтому ставить надо в безопасном месте
Между бетонным потолком и металлическим светильником безопасно. Если ставить отдельно то в подходящем корпусе. В щитке можно вертикально между 2мя DIN рейками или прямо к корпусу если он металлический
Сгореть он может только если оставить надолго сгоревшую лампу и закороченный стартер - В таком положении он греется не на +80 а под +200. А при нормальной эксплуатации хороший европейский дроссель вечный, в отличии от эпра
01.04.2017 в 08:44:02
ВТБ! написал: 294 прикольнее.
не думаю:
  • в основном для монтажа на корпус светильника
  • один провод - моножила
  • редко где есть
222/221 - универсальнее и везде есть
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
01.04.2017 в 08:44:47
линк, хороший дроссель легко отличить с помощью омметра- его сопротивление где то 21-26 ом, а у плохого 80-90 и даже 100 ом! он и греется соответственно не па дэццки :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.04.2017 в 09:22:05
BV написал: 222/221 - универсальнее и везде есть
Я не утверждал, что доступнее или универсальнее. :) Именно прикольнее.
А если вдруг алюминий и/или высокотемпературный вариант, тогда всё равно в сторону версий 224 серии смотреть придётся.
BV написал: один провод - моножила
3! В два из трёх можно обжатый 0.75 запихнуть и обратно выкрутить.
01.04.2017 в 09:32:15
ВТБ! написал: BV написал: один провод - моножила
Имелось в виду с одной стороны - моножила. А вот выкрутить обжатый многожильный не получится - там в каталоге спец инструмент типа тупого гнутого шила для извлечения. Ну в общем - это спец вариант. И кстати, дороже ....
ВТБ! написал: А если вдруг алюминий и/или высокотемпературный вариант, тогда всё равно в сторону версий 224 серии смотреть придётся.
С пастой? Ну нафиг... хотя они и рекомендуют эту пасту - я ЛИЧНО пас. После того как препарировал сгоревшую на Ал с пастой. Паста подгорает и сама становится причиной плохого контакта - далее процесс необратим. ИМХО, без пасты пригорел бы и работал дальше. Мое личное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
линк
линк
Кармиэль
01.04.2017 в 11:30:49
Kulibin96 написал: линк, хороший дроссель легко отличить с помощью омметра- его сопротивление где то 21-26 ом, а у плохого 80-90 и даже 100 ом! он и греется соответственно не па дэццки
Это смотря к какой лампе он. Кроме того, старые дроссели 36 Вт (старше ~10 лет) имеют сопротивление по 40 Ом. и ничего, нормально работают. Это последние 10 лет ЕС стали задирать требования КПД постепенно что бы в конце (в этом году) перевести юзеров на эпра, но вот есть в результате и хорошие дроссели с промежуточных времен
Что по моему печально, что производство и транспортировка этой эпра (или там ледов и их драйверов, и прочей зленой техники) и поездки юзеров на транспорте что бы их купить, а затем что бы менять сгоревшие каждые 5..10 лет в самом лучшем случае, портят природу ничем не меньше чем потери от простой и надежной старой техники
Хороший дроссель легко отличить по изготовителю - VS, Tridonic, есть еще несколько. А КПД можно определить по ЕСовской маркировке EEI=xx или просто по косинусу указанному на нем : для 36Вт 230В - 0.50 старые варианты, 0.52+ совсем хлам, 0.48- современные с меньшими потерями (т.к. сопротивление меньше). Для других ламп диапазоны косинуса другие
Еще чего заметил, у Европейцев почти всегда втычные клеммы, а у Китайцев как правило винтики. Если присмотрется то и лак у Китайцев какой то не тот
Hitgher
Hitgher
01.04.2017 в 12:01:42
Выкинуть нафиг. Купить в Леруа Белорусского китайца за 800 рублей, на ярких светодиодах без дросселя.
