Алекс213123
Алекс213123
Ростов-на-Дону
31.03.2017 в 12:23:59
Добрый день, подскажите у меня лоджия 6м х 110см, толшина края лоджии 40х40х6м бетонная армированная, плита лоджия ваннообразная, толщина самой плиты 10см, поделили лоджию на 2 части кирпичной кладкой в один кипрпич 25см, нагрузка на середину лоджии примерно 1400кг, мастер сказал что такая лоджия выдерживает нагрузки и более. сейчас с женой задумались правда ли это так и безопасно ли наше разделение лоджии. спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2017 в 12:26:38
Алекс213123 написал: поделили лоджию на 2 части кирпичной кладкой в один кипрпич 25см, нагрузка на середину лоджии примерно 1400кг,
Полнотелым кирпичом? :swoon Зачем?
newsolutions
newsolutions
31.03.2017 в 12:35:15
Алекс213123, Точного ответа я лично не знаю. Лоджия как я понимаю это плита опертая по 3-ем сторонам. Одна сторона не опертая. На консольные плиты т.е опертые по одной стороне. Допустимая нагрузка порядка 100 кг. на метр погонный по краю плиты. Для каждой дополнительно опертой стороны вводят повышающие коэффициенты. 1400 кг на мой взгляд многовато будет. Тем более нагрузка не распределенная. С другой стороны застройщики то же бывают выкладывают такие перегородки. Но в месте перегородки обычно идет усиление плиты. Если у Вас нет усиления под перегородкой. Сомнительно тогда такое решение. Обычно перегородки на лоджиях делают из легких блоков. Гипрока и тп. Или можно из ПВХ профиля сделать. П.с. Я не специалист по перекрытиям и нагрузкам. Я стеклю балконы. Так что все это ИМХО.
Алекс213123
Алекс213123
Ростов-на-Дону
31.03.2017 в 12:49:41
AndyMirror, приехал мастер и посоветовал кирпичем для большей прочности от воздействия ветра. .
Алекс213123
Алекс213123
Ростов-на-Дону
31.03.2017 в 12:52:31
по маатериальным затратам проблем нет никаких можем переделать на более легкий материал, если это недопустимая нагрузка!!!! весь интернет обыскал особой информации нет.
newsolutions
newsolutions
31.03.2017 в 13:08:20
Алекс213123 написал: AndyMirror, приехал мастер и посоветовал кирпичем для большей прочности от воздействия ветра. .
Алекс213123, Информацию надо искать в СП на перекрытия. В сети может на каком то специализированном форуме проектировщиков. Причем здесь воздействие ветра не понятно, мне лично. Одна часть открытая, другая остекленная что ли? Так от ветра можно и легкой перегородкой защититься.
Алекс213123
Алекс213123
Ростов-на-Дону
31.03.2017 в 13:30:50
newsolutions, да все верно, одна застеклена окна в пол, другая как обычная лоджия.
31.03.2017 в 13:32:26
Алекс213123 написал: и посоветовал кирпичем для большей прочности от воздействия ветра. .
По моему это бред.
newsolutions написал: 1400 кг на мой взгляд многовато будет. Тем более нагрузка не распределенная.
Присоединяюсь
AndyMirror
AndyMirror
31.03.2017 в 21:08:54
Алекс213123 написал: приехал мастер и посоветовал
Можно только посочувствовать.
jek
jek
Липецк
31.03.2017 в 23:59:14
СамарА
СамарА
Самара
01.04.2017 в 22:48:49
Алекс213123, на фото кладка в 1/2 кирпича - 730 кг, (с несущей стеной арматурой связана?). Плита солидная. Расслабьтесь.
