h_m
h_m
01.04.2017 в 13:33:29
Два года назад делал ремонт в коридоре и кухне квартиры. "Строители" (глаза бы мои их не видели) налили пол 5 - 7 см. Теперь хочу сделать ремонт в комнатах, соответственно выровнять пол в один уровень, если это возможно. Соответственно у меня следующие вопросы:
  1. Как рассчитать нагрузку стяжки пола и убедиться что для перекрытий дома это нормальная нагрузка ? Я понимаю, что большинство такими вопросами не заморачивается, но мне было бы спокойнее знать что своими действиями я ущерба не нанесу. У квартиры вероятно есть своя стяжка пола с советских времен (как это узнать на 100% ?), вероятно "строители" налили пол поверх этой стяжки.
  2. Можно ли рекомендовать какую либо конструкцию наливного пола, чтобы она обеспечила необходимый уровень, но при этом имела наименьший вес ?
01.04.2017 в 13:44:12
h_m написал: Как рассчитать нагрузку стяжки пола и убедиться что для перекрытий дома это нормальная нагрузка ? Я понимаю, что большинство такими вопросами не заморачивается, но мне было бы спокойнее знать что своими действиями я ущерба не нанесу.
Тип дома. > Тип перекрытий > Ищем данные > Плотность стяжки > слой > получаем кг/м2 > сравниваем
h_m написал: У квартиры вероятно есть своя стяжка пола с советских времен (как это узнать на 100% ?), вероятно "строители" налили пол поверх этой стяжки.
Методом вскрытия - 100% результат
h_m написал: Можно ли рекомендовать какую либо конструкцию наливного пола, чтобы она обеспечила необходимый уровень, но при этом имела наименьший вес ?
зависит от слоя, требуемой прочности, плавающий или нет.... и тд и тп.
У вас очень общие вопросы, не имеющие конкретного ответа.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.04.2017 в 14:48:31
h_m, делайте сухие сборные полы-КНАУФ!
Грэй
Грэй
01.04.2017 в 15:36:00
BV написал: У вас очень общие вопросы
ну почему же. Второй вопрос довольно конкретный:
Имеется конкретный ответ:
  • Укладываете пенопласт необходимой толщины (у вас эта тощина будет, навено, от 10 до 30 мм), затем полиэтиленовую пленку с нахлестом на стены, и в это полиэтиленовое корыто наливаете наливайку минимально разрешённой для такого пола толщины а именно, 40 мм.
01.04.2017 в 16:03:38
Грэй написал: Укладываете пенопласт необходимой толщины (у вас эта тощина будет, навено, от 10 до 30 мм), затем полиэтиленовую пленку с нахлестом на стены, и в это полиэтиленовое корыто наливаете наливайку минимально разрешённой для такого пола толщины а именно, 40 мм.
Еще есть немало вариантов:
  • УБО + слой 3см прочного
  • то же самое, вместо пенопласта минераловатные маты
  • керамзит молоком, + стяжка
  • просто контактная стяжка 3-4см - если строители залили уровень выше порога входной двери....
  • еще несколько вариантов
Не вижу смысла гадать без карты промера полов, и не зная конструкции конкретного дома, не зная финишного покрытия и его толщины
СамарА
СамарА
Самара
01.04.2017 в 18:33:01
BV написал: керамзит молоком...
  • не Вашего уровня "технология"... Только керамзитобетон! подходящей плотности.
pool
pool
06.04.2017 в 15:14:11
СамарА написал: не Вашего уровня "технология"...
Что бы это значило?
ТС, толщина верхнего монолитного слоя стяжки должна быть не менее 50 (редко - 40) мм. Основанием же могут служить и плитные материалы (пенопласт, пеноплэкс и т.п.) и сыпучие - песок, щебень, керамзит (и т.п.). В Вашем случае возможная толщина "прокладки"всего 20-30 мм. Целесообразней будет не заморачиваться слоями, а использовать облегчённые цементопесчаные смеси (рекомендую с перлитовым песком) на всю толщину. Плюс самонивелирующаяся смесь толщиной в пределах 10 мм.
Вариант с керамзитом тоже вполне работоспособный. Фракцию использовать не более 15 мм. Причём толщина керамзита может быть уже до 40 мм. Проливка "цементным молочком" стабилизирует 15-20-25 мм верхнего слоя. При керамзите порекомендую поверх керамзита положить сварную сетку.
06.04.2017 в 17:26:58
pool написал: ТС, толщина верхнего монолитного слоя стяжки должна быть не менее 50 (редко - 40) мм.
поверх УБО не менее 20-30мм в зависимости от прочности верхнего состава
