PILIGRIM555
PILIGRIM555
Сургут
01.04.2017 в 19:00:36
Всем доброго дня! Телевизор реагирует на включение вилки в любую розетку в квартире. Заменил все розетки, поставил керамику 16А., вскрыл все коробки все зачистил соединил на колодки. Телевизор и тюнер от спутниковой антенны работают через новый рабочий ИБП Back-UPS ES 550. Земля отличная везде и на щиток идет и там все нормально. Провода нигде не перепутаны-медь 4кв. Заземлено все, что можно. Телевизор в зале, а если искрит при включении в розетке на кухне-телевизор сбивает изображение. Если можно подскажите в чем причина?
alx220
alx220
01.04.2017 в 19:38:03
PILIGRIM555 написал: а если искрит при включении в розетке на кухне
В чем причина искрения в розетке на кухне?
PILIGRIM555
PILIGRIM555
Сургут
01.04.2017 в 19:41:40
alx220, В новую розетку включаем иногда фен, а у него вилка другого диаметра и без заземления. Но все таки почему телевизор реагирует он же через ИБП работает?
Radio
Radio
Заблокирован
01.04.2017 в 19:44:29
PILIGRIM555 написал: поставил керамику 16А
Напрасно керамику.
PILIGRIM555
PILIGRIM555
Сургут
01.04.2017 в 19:48:32
До замены розеток стояли обыкновенные-та же история была. Я бы понял если бы тюнер реагировал на искру как на помеху, но ТВ в зале а фен на кухне. Контакты везде зачищены зажаты.
Неделю пахал в квартире все отладил все проверил мультиметром
PILIGRIM555
PILIGRIM555
Сургут
01.04.2017 в 19:50:02
alx220
alx220
01.04.2017 в 20:07:13
PILIGRIM555 написал: ТВ в зале а фен на кухне
Группы в щите разные?
alx220
alx220
01.04.2017 в 20:09:16
PILIGRIM555 написал: он же через ИБП работает
Без ИБП пробовали включать? Такая же реакция?
MaSeVi
MaSeVi
01.04.2017 в 20:10:30
PILIGRIM555 написал: Телевизор
Напрямую, минуя ИБП, пробовали включать?
alx220
alx220
01.04.2017 в 20:11:41
В щите есть реле напряжения?
PILIGRIM555
PILIGRIM555
Сургут
01.04.2017 в 20:22:06
alx220, Без ИБП так же. В щитке УЗО - срабатывает на 20МА все норм проверял сопротив и ламп на 10Вт. 3 автомата на 25 и на 16. Я уже голову сломал.
