Так точно! Только тюнер является источником сигнала. Других источников сигнала у меня нет.
01.04.2017 в 21:51:02
01.04.2017 в 21:52:11
Попробую с компьютера, тогда и напишу.
01.04.2017 в 21:55:50
PILIGRIM555 написал: включение не ЕВРО вилки в ЕВРО розетку
Вам для расширения кругозора, что такое и что такое вилка . Их многие путают.
01.04.2017 в 22:03:25
Прошу прощения за мое невежество. У меня все сейчас все розетки и вилки только shuko. Но есть и без заземления некоторые-это фен у жены, плойка и еще женские какие-то приборы, так вот они при включении иногда дают искру.
01.04.2017 в 22:16:24
PILIGRIM555 написал: Прошу прощения за мое невежество.
Не извиняйтесь, как уже сказано, многие не знают.
PILIGRIM555 написал: это фен у жены, плойка и еще женские какие-то приборы, так вот они при включении иногда дают искру
Это нормально, искрит потому, что когда вилку в розетку вставляете замыкается цепь. С ожидаемой искрой. Если приборы включать в сеть при положении механических переключателей на них "Выкл/OFF" искрить не должно. Положительный эффект от такого обращения, на контактах в розетке, на её контактах и вокруг них не копятся продукты химических реакций проходящих во время искрения.
PILIGRIM555 написал: Попробую с компьютера, тогда и напишу.
В общем, чтобы не ждать. проблема у вас не в телевизоре, а в ресивере. В качестве попытки решения вопроса замените имеющийся HDMI кабель на кабель с ферритовыми кольцами на концах. Лучше с позолоченными контактами. Выглядит вот так (красным обведено как должны выглядеть ферритовые кольца):
01.04.2017 в 22:40:50
В общем, чтобы не ждать. проблема у вас не в телевизоре, а в ресивере. В качестве попытки решения вопроса замените имеющийся HDMI кабель на кабель с ферритовыми кольцами на концах. Лучше с позолоченными контактами. Выглядит вот так (красным обведено как должны выглядеть ферритовые кольца:
01.04.2017 в 23:42:46
Может идет ток между заземлением/занулением и ТВ кабелем приходящим в дом извне. По пути типа : ТВ с землей (schuko) ---> ресивер ---> ТВ кабель. При вклюяении нагрузок, часть пускового тока нуля идет по PEN в сеть как надо, а часть от щита где PE/N соеденяются обратно в квартиру по PE и на ТВ кабель
Проверка : Оиключить ТВ кабель от ресивера, что бы показывал на ТВ "нет сигнала", и проверить реакцию в таком случае
03.04.2017 в 21:47:18
Посмотри 0 от щитка и до розетки
