15.12.2005 в 15:06:42
Доброго времени суток. Беда: трещит трансформатор в люстре EGLO, модель Drive 80591. Сдать обратно в магазин вряд ли получится: купил более двух недель назад, причина для сдачи с т.з. продавца наверно выглядит сомнительной да и люстра уже повешена, а это лишних 10 дырок в свежеотделанном потолке. Люстра заведена на диммер. Подбирали его вроде б правильно. Сам он не трещит, но чем ниже выставляешь диммером яркость - тем громче треск. Строители, которые вешали люстру, уверяют, что шум от транса был и без диммера, но сам я пока этого не проверял. Судя по весу транс стоит форромагнитный. Суммарная нагрузка на него со стороны ламп равна 35Вт х 4 + 20Вт х 3 = 200В. Т.е., если я правильно понимаю, на электромагнитные преобразователи его фиг поменяешь, т.к. преобразователи обычно рассчитаны на 110Вт нагрузки. (Хм, а если взять два?!) Вобщем, пошу совета: как помочь моей беде? Заранее спасибо.
15.12.2005 в 15:37:50
Проверить без диммера. Если трещит - сдать в магазин (2 недели для исправных изделий).
Купить другой, на которым указано, что может работать с диммером.
Взводатор
Взводатор
15.12.2005 в 15:52:53
Если это трансформатор и тиристорный регулятор (диммер), то гудет и трещать будет принципиально - диммер выдает изрезанную синусоиду, а трансформатор работает на чистой (условно). Диммер должен работать на лампы непосредственно. Лампы у Вас на 12В?
"Строители, которые вешали люстру, уверяют, что шум от транса был и без диммера" - тогда либо транс бракованный, либо строители вешали не люстру, а лапшу.
С уважением Взводатор.
pzotov
pzotov
15.12.2005 в 15:59:02
А может дело в диммере? На максимуме он тоже трещит? Трансформатор может работать совместно с семисторными регуляторами при условии соблюдения симметрии между полуволнами выходного напряжения, что обеспечивают не все модели.
15.12.2005 в 16:00:53
Лампы у меня на 12В. Версию насчёт строителей буду проверять.
На максимуме тоже трещит, но существенно тише, чем на минимуме. В условиях незаставленного мебелью помещения площадью 15м2 звук легко различим и лично меня весьма раздражает.
15.12.2005 в 16:56:41
Я имел в виду, что если ваш транс трещит без диммера - это брак, и 2 недели уже ни при чём - можно и позже сдать...
pzotov
pzotov
15.12.2005 в 18:15:03
Для полноты проверки, нужно закоротить диммер и посмотреть результат.
19.12.2005 в 16:56:33
у меня та же история. Светильник повесили на днях (китайского производства). Если диммером пользоваться как обычным выключателем, то треска нет, или практически нет. А если уменьшать диммером яркость - сразу начинается треск. Видимо, у вас то же.
Говорят, трансформатор сгорит, если использовать диммер на понижение яркости.
Кто-нибудь знает, так ли это? Действительно ли сгорит? Да и треск мешает. Можно ли что-либо сделать? лампы пальчиковые на 20 ватт, в общей сложности 300 ватт получается.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
20.12.2005 в 13:02:48
Замените трансформатор в люстре на электронный. Подобные темы поднимались в этом форуме не раз. Каждый раз расказывать что, индуктивный трансформатор плохо переносит импульсы тока, которые формирует диммер при фазовой регулировке напряжения. Работать конечно будет, но трещать тоже. Умножте количество ламп в люстре на мощность ламп. Сделайте 30% запас. И возмите электронный трансформатор на данную мощьность. При покупке трансформатора обязательно посмотрите что бы он был предназначен для работы с диммерами. Иногда попадаются и электронные трансформаторы которые гудят. Такие сразу в помойку.
DIA
DIA
20.12.2005 в 20:40:20
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3008
Проффэсор
Проффэсор
20.05.2014 в 20:53:07
На то он и трансформатор чтобы гудеть
Какие люстры лучше не покупать (2) Проблемы при установке. Установка в Киеве
